takapyörä jumissa ja ABS-valo palaa
The Stig
Viesti Kirjoittaja The Stig »
Vuoden 1997 900i on istunut tallissa jonkin aikaa ja kun yritin lähteä eilen liikkeelle sillä, vasemmanpuoleinen takapyörä oli täysin jumissa. Huomasin myös, että ABS valo palaa. Tarkemmassa tutkimuksessa huomasin, että pyörä liikkui n. 5mm ja oli sen jälkeen täysin jumissa.
Olin viikkoa aikaisemmin ajanut vähän juuri puhdistaakseni jarrulevyt ruosteesta, koska auto on seissyt tallissa vajaan vuoden (olen tosin säännollisesti ottanut auton tallista ulos ja ajanut sillä vähän). Jarrut toimivat silloin vielä hyvin, eikä ABS valo palanut. Onko kellään ideaa mitenkä pahasta (tai kalliista) viasta olisi kyse?
PS. En ole pitänyt käsijarrua päällä, kun olen säilyttänyt autoa tallissa.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Veikkauksena jarrumäntä jumissa. Paranee "herkistelemällä", mikäli ei ole kovin pahasti päässyt mäntä syöpymään.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Oliko käsijarru varmasti pois? Minulla jäi kerran PESUN jälkeen talliin NG900 kässäri kiinni seisomaan viikoksi, eikä helpannut ennen jarrulevyjen irrotusta - oli vaan todella ryytyneet kengät rumpuun. Yritin ajaa hiekka pihalla, mutta ei auttanut. Mahtaako jarrupalan mäntä juuttua noin paljoa, kun et varmaankaan ole jarruja lopuksi kovin lujaa painanut? Tämä pieni liikahduskin viittaa mielummin käsijarruun - kai? Merkkivalo on tietysti eri juttu.
Jos muut pyörät on pyöriny ja yks laahaa niin eikös silloin oo ihan normaalia että sytyttää vikavalon.
Jarrukenkiltä tosiaan vaikuttaa jos liikkuu tuon verta, reilusti lekaa näyttämällä rummulle vois lähtee pyöriin.
The Stig
Tällä kertaa ongelman ratkaisi väkivalta (kiitos tetammi). Pari terävää kolausta rumpuun ja nyt rengas pyörii vapaasti.
