Bensamittarin anturi 99>900
Mahtaako olla sama 99-83>900-90s
Mittari hyppii tapista tappiin tai näyttää täyttä jatkuvasti,Maadoitus??
puh.050-3748237
#3078
#3078
Re: Bensamittarin anturi 99>900
Ei ole sama anturi. Oikosululta kuulostaa.junnu kirjoitti:Mahtaako olla sama 99-83>900-90s
99: http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/uudet/b ... uri-99.jpg
900: http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/uudet/bensa-anturi.jpg
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=19500
Ehkä vähän idioottikysymys mutta onko nopassa sama bensamittarin anturi kun satkussa? Meinaan joskus oli jossain maininta että nopan ja tupliksen mittarit ei käy ristiin.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Ainakin nopan koko perä on satkusta, joten miksei tankki antureineenkin..Jorppe kirjoitti:Ehkä vähän idioottikysymys mutta onko nopassa sama bensamittarin anturi kun satkussa? Meinaan joskus oli jossain maininta että nopan ja tupliksen mittarit ei käy ristiin.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Jees, näin epäilinkin asian olevanlefa42 kirjoitti:Ainakin nopan koko perä on satkusta, joten miksei tankki antureineenkin..Jorppe kirjoitti:Ehkä vähän idioottikysymys mutta onko nopassa sama bensamittarin anturi kun satkussa? Meinaan joskus oli jossain maininta että nopan ja tupliksen mittarit ei käy ristiin.
Jäsen #3551
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sotketaan soppaa... miksi nopan bensaviisari käyttäytyy samalla tavalla ku 99:sin ... jos siinä kerta sama tankki ku og900?=*??
eli puolentankin kohdalla arpoo tyhjää ja täyttä riippuu kumpaan suuntaan g-voimat vetää...... og900 ei tätä tee...
minulla ei kyllä ole kummassakaan -86 90:sessä mittari seilaillut niin kuin 99:seissä.
mutta mahtaako 99:säkään uutena seilaillut jos on vaan vanhuuttaan herkemmäksi tulleet.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
99:ssä kyllä seilaa aina (urheilullisessa ajossa), nopasta en muista, kun ei ole ollut käyttöpelinä kuin max. 100km ajan..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
- Rattivaihde
Nopan mittaristo ja muu kojelauta on 99:stä, ja jos nopassa ja 99:ssä mittari heiluu mutta 900:ssa ei niin heilunta varmaankin johtuu mittaristosta eikä tankista.nalleolut kirjoitti:sotketaan soppaa... miksi nopan bensaviisari käyttäytyy samalla tavalla ku 99:sin ... jos siinä kerta sama tankki ku og900?=*??
#5168
Ei oo mullakaan Nopassa ikänään heilunu silleen niinkö Ladassa, eli holtittomasti eestaas. Joskus kyllä mittari näytti vähempää mitä tankissa oli mutta yleensä napakka nyrkinisku kojelautaan korjasin tilanteen.
Jäsen #3551
Uppista.
Tietääkö kukaan bensamittarin anturin symboleista?
Eli anturissa on:
T=Ilmeisesti maan merkki?
G=?
W=?
Uudemman mallin anturissa symbolit:
S=Harmaa johto
L=Ruskea johto
Maan merkki musta johto.
Eli anturissa on:
G=?
W=?
S=Harmaa johto
L=Ruskea johto
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
900 -89:n kytkentäkaaviossa on piirretty näin:
G -Harmaa johto
W - Ruskea johto
maasymboli - Musta johto
G -Harmaa johto
W - Ruskea johto
tämä taitaa olla vähän offtopiccia mutta yrtin hakea enkä löytäny mistään ja tämä on lähellä oikeata asiaa. ku mulla on tuo 900i 87 vm ja siinä ei bensamittari toimi, vain se bensan vähyyden merkkivalo toimii, niin eikö se anturi kumminkin toimi kun toi valo toimii? vai onko se jostain muualta se valo anturi?
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Anturissa on erillinen kontakti merkkivaloa varten, siksi merkkivalo voi toimia vaikka mittari ei toimi. Merkkivalolle ja mittarille on myös erilliset johdot, em. ruskea ja harmaa johto.
Tuossa yhdenmallinen anturi: koho liukuu putkessa vastuslankaa pitkin bensan pinnankorkeuden mukaan, tästä tulee mittarille tieto. Kohon liikeradan pohjassa on kosketin, tästä tulee merkkivalolle tieto:
Kiitos! eli se anturi onkin sitten rikkijus kirjoitti:Anturissa on erillinen kontakti merkkivaloa varten, siksi merkkivalo voi toimia vaikka mittari ei toimi. Merkkivalolle ja mittarille on myös erilliset johdot, em. ruskea ja harmaa johto.
