Vaihteiden keskittäminen
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tervehdys!
Mitenkäs keskitetään vaihteet?
Siis vaihteistonvaihdonjälkeen tässä uudemmassa vaihteistossa.
Vai olisko pitäny käyttää hakua.
SAAB
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Jos tarkoitat valitsinakselin keskitystä niin jotenkin näin...
Purat sen verran keskikonsolia, että saat näkyviin alumiinisen kotelon missä vaihdekeppi on kiinni. Kotelon etureunaan on porattu reikä johon sopii about 6mm poranterä. Vaihdeakselissa(siis se mikä menee rintapellistä läpi) on kanssa saman kokoinen reikä. Laitat kolmosen päälle. Jos poranterä menee kotelon ja akselin reikään sopivasti on keskitys ok. Jos poranterä ei sovi saat säädettyä akselia konehuoneen puolella olevasta nivelestä yksinkertaisesti löysäämällä sen puristuskiinnikkeen ja kääntämällä akselia tarvittavaan suuntaan ja taas puristus kiinni. Ei siis siitä päästä mistä menee se kartiotappi läpi.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
