Pieni kilkatus/nakutus
janpiet
Viesti Kirjoittaja janpiet »
No niin tuollainen pieni nakutus kuuluu kun laittaa kylmänä käyntiin ei aina mutta silloin tällöin ei koskaan lämpöisenä.joskus kylmänä käyntiin laitettaessa ei kuulu mutta hetken päästä voi alkaa kestää hetken ja loppuu.Voi myös joskus tehdä pari kertaa tuon että alkaa loppuu.Kuulin että se voisi olla nostimissa jotku suojakupit että sinne menisi likaa ja johtuisi siitä.Olisiko kellään antaa tarkempaa tietoa. :oops:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla piti '89-turbo sellaista "tik tik tik". Piti kyllä myös lämpimänä. Joku viisas sanoi että kuuluu suuttimista ja on normaalia.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
janpiet
Ei ole sitä ruiskusta kuuluvaa.Tämä nakutus voi käyntiin laitettaessa kuulua ihan hetken tai ei olenkaan voi myös joskus kuulua pitempään lämpöisenä ei kuulu.Auto on muuten Aero vm.95
Minuteman
Hydraulisia nostimia voit koettaa pestä öljyn sekaan laitettavilla pesuaineilla, tai sitten purkaa ne ja puhdistaa mekaanisesti. Tuo ketju kannattaa lukea kokonaan läpi, ja sieltä löytyy myös hyvät kuvat noitten nostinten rakenteesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ydrauliset
9000CD23T
Meikäläisen ex tonnari ( automaatti ) piti myös kilkan kalkan milloin sattuu
välillä kovempaa ja välillä hiljempaa....
Syyllinen oli jakolevy halki.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Perkule,
Kylmänä kanssa on alkanut omakin rakas CS nakuttamaan. Tämä alkoi, kun vaihdoin öljyt.
Nyt tuli laitettua 10-40 öljyt. Pitää varmaan käydä uudelleen nosturissa ja laittaa ne 5-40 takaisin.
Mites tuo Forté? Mistä saisi Vantaalla tai Espoossa? Saako Fortén kanssa ajaa?
-Hessu-
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
hessu75 kirjoitti:Saako Fortén kanssa ajaa?-Hessu-
Ei saa ajaa. Öljy menee liian ohueksi ja kierrosluvun pitää olla kohotettu forte-pesussa siitä syystä, että öljypumppu pystyisi pitämään ohuella öljyllä oikean öljynpaineen koneen koko voitelua ajatellen.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
janpiet
Äänet vaimeni !
No niin käytin auton fortte pesussa ja kilkatus ääni laimeni huomattavasti poistui melkein kokonaan.Enään silloin tällöin pientä ääntä kuuluu.Kiitos kaikille vastanneille ! Suosittelen muillekin jos kuuluu näitä kilkatuksia/nakutuksia !
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Itte voi käyttää mottinsa öljynvaihdon yhteydessä löpöpesussa ...mitä se on 70 senttiä litra. Testatusti toimii yhtälailla kuin nämä Engine Flush -aineetkin.
hessu75
Ahtopaine kirjoitti:Itte voi käyttää mottinsa öljynvaihdon yhteydessä löpöpesussa ...mitä se on 70 senttiä litra. Testatusti toimii yhtälailla kuin nämä Engine Flush -aineetkin.
Miten tämä homma menee käytännössä?
-Hessu-
Minuteman
hessu75 kirjoitti:
-Hessu-
Ihan samoilla ohjeilla ja annostuksella mitä esim. Fortekin, ei se Forte ja STP:kään mitään maaöljytislettä kummempaa ainetta ole, litrahinta vain on saatu mukavasti kohdalleen :wink:
Ahtopaine
0.5 -1.0 litraa polttoöljyä tai dieseliä öljyn sekaan (kannattaa kattoa ettei öljy maksimitason merkki hirveästi ylity) ja sitten 30 - 15 min korotettua tyhjäkäyntiä (n. 1500rpm), minkä jälkeen litkut pihalle (antaa valua kunnolla), uusi filtteri ja uudet öölit sisään. Jos haluaa hifistellä, niin tyhjentää öljycoolerin erikseen tai käyttää huuhteluöljyt välissä. Koneeseen jäävän löpön määrä on kyllä niin pieni ilman tuota toimenpidettäkin, jotta sitä ei käytännössä ole tarve tehdä.
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
mulla ainakin toiminut kohta 1500km ihan hyvin vaikka heitin fortet koneeseen jaa onn ajellu :D ääni on loppunut (tikitys) ja ei ole ollut mitään ongelmia.. lisäsin samalla suutinpesu-aineen ja on kuin eri auto :) autohan oli 9000cse 2.3i -93
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Eikö forrte-purkin kyljessä oo mitään ohjeita vai?
Nettisivulla sanotaan että 10...20min jos on aikasemmin käsitelty, muutoin 20...30min noin 1500rpm... Vanhoihin öljyihin tuo purkki ja jos ei koskaan käsitelty niin 2 purkillista?! Ja sitte ku käyttäny niin ne uudet öljyt..
Uskaltaisko tuota vaikka PÖ:ä sinne puolisen litraa laittaa ihan varmasti ja käyttää 20-30min ja öljyt+PÖ ulos ja uudet öljyt?
Entäs automaattilootalle? Samaten vain PÖ sekaan ja käytellä (vaikka samalla ku noi koneen öljyt) ja vaihtaa kapulaa eri asentoihin (P-D-N-R-N-3-N-2-N-1-N-R-D)?
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Enpä kyllä automaattiin ainakaan laittaisi, ja miksi pitäisi?
Jos automaatin saa pikeentymään on jotain pahasti pielessä. Automaattiongelmathan johtuvat kuoleentuneista jousista ja katkenneista O-renkaista, niihin ei "ihmeaineet" tepsi.
