Irroitusporan käyttö ohjeita ?
moonlight-tuning
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... &start=585
tulla on kuva ja miten tollasta käytetään ???
Nossuttaa
9000CD23T
No ensin porataan reikä niin että tuo takimmainen kierreosa ottaa hyvin kiinni siihen porattuun reikään, ja kun tuntuu että kieere osa puree hyvin
kiinni niin nyt ruuvataan se katkennut pultti auki sieltä reiästään.
Huom pyöritetään kokoajan vastapäivään...!!!!
moonlight-tuning
Eli ruuvaanko ton irtonaisen holkin niin alas että se laajeenee sinne reikään ? kun se laajenee tossa ennen "terää" ? Vai vedänkö kokoajan poralla ?
Nossuttaa
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
moonlight-tuning kirjoitti:Eli ruuvaanko ton irtonaisen holkin niin alas että se laajeenee sinne reikään ? kun se laajenee tossa ennen "terää" ? Vai vedänkö kokoajan poralla ?
Koitat ensin saada pistepuikolla kunnon alun siihen katkenneeseen pulttiin
ja poraat katkenneeseen ruuviin reiän niin, että tuon holkin voi kiertää sinne reikään. Sitten sen holkin voinee vielä kiristää tuota poraa aukipäin kiertämällä.
Ideana on juuri se, että se holkki laajenee hieman osuessaan tuohon poran kartioon ja samalla se puree tiukemmin kiinni.
Alat sitten kiertää tuosta holkin avainkannasta vastapäivään, jolloin se (toivottavasti) alkaa kiertää sitä reikäänsä katkennutta pinnapulttia aukipäin.
Veikkaisin, että tuo holkki kestää enemmän vääntämistä, kuin tuo terä.
Irrotusöljyä kannattaa käyttää jo esim. tunti etukäteen, että se pääsee kunnolla sinne kierteeseen.
Svc, Saabiton saabisti
