Puskurien maalaus / pintakäsittely
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Tervehdys!
Kattelin tässä tuon kesäbiilin puskureita, ja vaikuttavat vähän haalistuneilta.
Mikä on paras tapa kiillottaa SAABin puskurit? Siis nää perinteiset mustat.
Kattelin tossa kaupassa, että oli myytävänä puskurimaalia (sekä mustaa että harmaata). Voisikos tämä ola hyvä konsti?
Vai ihanko vaan kiillokkeilla ja vahalla?
SAAB
saapasjalkakissa
Viesti Kirjoittaja saapasjalkakissa »
Kiiltäviksihän ne saa kyllä vahalla tai muovikiillokkeella, mutta täysin mustia niistä tuskin saa enää jos ovat jo pahastikin harmaantuneet. Jos taas maalaamaan päätät ryhtyä, niin kannattaa ottaa huomioon se onko niitä aiemmin käsitelty ja senmukaiset puhdistusaineet esikäsittelyyn. Omat puskurini on maalattu korin väriin maalaamossa ja paremmalta ne näyttävät, kuin harmaantuneina, tosin kontrastieron huomasi mustassa autossa kylläkin helpommin, kuin vaaleassa. Ja ainakin ovenkahvoihin ja spoileriin rengaskiilto on toiminut hyvin, puskureista paha sanoa, kun ei ole tullut kokeiltua.
ex: SAAB 9000cs 2.3 Turbo 1992 -myyty
ex: SAAB 9000cc 2.0 Turbo 1989 "Uljas Musta" Kesäajossa
Opel Astra 1.7cdti 2011 "käyttishairahdus"
ex:SAAB 900gl 2.0 1984 "Tune" -Edelleen perheessä -myyty-
saabracing
itse pystykeulasatkun puskurit pyyhin tinnerillä ja sitten muovinkiillotusaineella..
hyvät tuli, tinneriä ei vaan saa jättää "likoomaan" muuten sulaa :lol:
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Kuumailmapuhaltimella tosiaan tulee melkeinpä pisimpään pysyvä lopputulos, mustat maalaamattomat puskurit, listat jne.
Näissä "puskurimustissa" mitä tarkoitukseen myydään on hirveästi eroja, yhden toimivan jopa kerran löysin, oiskos Turtlen tuote ollut.
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Kuis tuo ihan maalaaminen?
On edelleen tuo tonnarin oikea alakulma takapuskurissa hilseillyt ja se pitäisi korjata.
On siis joskus maalattu mustaksi, auton väriseksi.
Puhdistaa hyvin ja hioo ne hilseet pois. Jotain joustavaksi jäävää silotetta ja maalia pintaan? ko kö?
En nyt viitsi kymmenen sentin kohdan takia maksaa kolmatta sataa maalaamoon...
-Hessu-
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Muovitartuntamaalia vois laittaa muoviosiin. Itse olen erään auton ratin keskiöön laittanut vinyyli/mattomaalia joka on joustavaa, päälle maalasin ihan motipin akryylimaalilla, hyvin on pysynyt ja joustanut eikä ole puolentoista vuoden aikana hilseillyt pois.
Eli lähtisin siitä että muoviosa puhdistetaan vaikka asetonilla, hiotaan 120-240 karkeuksilla jotta saadaan naarmuja mihin maalin on hyvä tarttua, pestään vedellä, pyyhitään asetonilla/vastaavalla, pyyhitään irtoroskat hyvällä harjalla pois, sitten vinyyli/mattomaalia joka on joustavaa pari ohutta kerrosta eikä valutella, sitten kun on kuivanut vähintään sen mitä ko. maalipurkin kyljessä lukee vedetään pintamaali jonka päälle tarvittaessa lakka ja jälleen kerran purkin kyljestä ohjeita lukien.
Varma tapa saada maali hilseilemään muoviosasta on jättää osa puhdistamatta kunnolla, unohtaa hionta, vetää suoraan pintamaali päälle...
