Bensatankin läppä
tiinamarita
Bensatankin läppä
Viesti Kirjoittaja tiinamarita »
No niin, se sitten päätti jumahtaa täysin kiinni. Ohjeen sain että olis keskuslukitukseen yhteydessä. Kokeilin availla ja sulkea enemmänkin mutta kiiini on. Onko mitään relettä tai muuta pikkunippeliä jolla sen sais auki? Ajattelin varmistaa viä enneku otetaan sorkkarauta esiin :roll:
Jos tankin luukun lukkomoottori ei liiku keskuslukon ohjaamana, moottoria saa liikutettua takakontin puolelta manuaalisesti.
Vuosimallista riippuen pitää vetää työkalukotelon luona olevasta avausnarusta tai avata sivuseinämässä oleva ilmaritilä ja vetää moottorin karaa käsin taaksepäin, jotta lukitus aukeaa.
Oheisen ohjekirjasivuin vasemmassa alakulmassa kuva uudempien mallien tankin luukun hätäavausnarusta:
http://faq.saabnet.ru/_9000/manual/58.jpg
tiinamarita
ei löydy... olisko sitten just tuolla ilmaritilän takana jota en saa auki?
Niin, vuosimalli on kutakuinkin 1990/91
JA jos täällä Äetsässä päin liikuskelee joku "oikeasta narusta vetäjä" niin saabi tulla auttaan :oops:
tiinamarita
KIITOS IHANAT IHMISET
Luukku toimii nyt kuin unelma. Menee kiinni ja aukee myös keskuslukituksesta. JEE
ELämäni ensimmäinen oma autokorjaus. mietin juur että paljonko olisvat ottaneet jossain liikkeessä samasta hommasta 8O
