kiristäjän kolahtelu
pejus
Viesti Kirjoittaja pejus »
auto 2.3t aut.kyselisin tossa sellaista että onko kenelläkää muulla sellasta vikaa ku tuulettajan hihnan kiristäjän "korina" kolahtelu.käynnistäessä kuuluu kolaus ja jos parkkipaikalla sihtaa ruutuun ja vähäsen joutuu vekslaamaan niin kiristäjä korahtelee.toissa viikolla käytin huollossa ja kysäsin ohimennen kyseistä asiaa asentajalta joka tuumasi että saabin ominaisuus.aika omituinen ominaisuus noinkii kalliille autolle.aikaisemmat saabit eivät pitäneet kolinaa mutta taitaa niin olla et mitä enemmän hienouksia sen enemmän ominaisuuksia :P
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Melko varmasti autossasi on lyhyt käyttöhihna ja ääni tulee siitä. Ainakin kuvailemasi korahdusääni on lyhyen käyttöhihnan omaavissa autoissa juuri tuollainen.
Autot nyt:
Vai siitä se tulee. Mie jo välillä luulin, että hihna olis huono tai jotain, kun kuulostaa että tehostimen hihnapyörä sutaisisi toisinaan nimenomaan parkkipaikalla käännellessä.
pejus
hihna on vaihdetttu origenelli hihna mutta tarvike kiristäjä.paikallisessa saabbi huollossa sanovat et vaikka vaihtais kiristäjän alkuperäisosaan kolina ei poistu.voiko ohjaustehostimen pumppu olla niin harva että se rupeaa puskemaan läpi.hihna ainaskii pomppii kovasti ku käännät rattia paikoillaan :roll:
pejus kirjoitti:hihna on vaihdetttu origenelli hihna mutta tarvike kiristäjä.paikallisessa saabbi huollossa sanovat et vaikka vaihtais kiristäjän alkuperäisosaan kolina ei poistu.voiko ohjaustehostimen pumppu olla niin harva että se rupeaa puskemaan läpi.hihna ainaskii pomppii kovasti ku käännät rattia paikoillaan :roll:
Kai noissakin pumpuissa jotain voi olla, koska huoltohistorian mukaan tohon meidänkin pirssiin on vaihdettu pumppu jo kertaalleen. Tosin, en tiedä tarkalleen mitä sille entiselle oli tapahtunut.
pejus
:oops: tuulettajan hihna on kieltämättä "väärä"nimike mutta silti mikä voi rasittaa hihnaa niin paljon jotta se lähtee pomppimaan ja kiristäjä hakkaa hullun lailla.ite en usko kiristäjän vaihtoon koska itelläni ainaskiin kiristäjä on aika timakka.liika pänni hihnassa ei ole hyvästä muille käytöille :(
pejus
:? eikös tuota hihnaa ole vain yhtä pituutta ei ainakaa varaosa luettelo tunne saabilla kahta eri pituutta?
pejus
2.3 aut on vaan yhtä hihnaa vai onko paikallisen saabin varaosa ukot ku.....neet hyväuskoista :?
