9000 CSE 2.0t -98
komu66
9000 CSE 2.0t -98
Viesti Kirjoittaja komu66 »
Vihdoin tommonen yksilö Ruotsin tuontina kotona.215tkm,110kW,nahat,acc,A50 Jubileum.
Ostaisin kyseiseen autoon vetokoukun ja oik.takaoven keskuslukit.aktuaattori/moottori (ei edes purettu mutta ei toimi), mikä on ajoneston logiikka ,onko tietty aika jos ei virtoja laita päälle niin pitää lukita/kuitata ennenkuin starttaa? Suomenkieliselle käyttö-ohjekirjalle olisi myös käyttöä-.
040-5512154 JOuni , NUmmela
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Suomenkielisen käyttöohjekirjan saat ilmaiseksi esim soittamalla numeroon GM Finland 09 615 88242 tai laittamalla viestiä aiheesta tähän osoitteeseen. Viestiksi kirjoitat, että tarvitset käyttöohjekirjan tonnariin ja vielä vuosimalli perään.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Takaovessa voi myös olla lukkomoottori ehjä, mutta oven sisäpuolisen lukitusnupin nepparit rikki. Tämä tilanne on helppo tunnistaa, tällöin nupin tuntuma on löysä, ei saa lukkoa sisäpuolelta auki eikä kiinni. Ei taida kuitenkaan olla nyt tästä kyse, olisit muuten ehkä kuvaillut ongelman toisin.
PS. ne nepparit saa helposti rikki oviverhoilua irrottaessa ellei muista nostaa verhoilua pelkästään ylöspäin kunnes nuppi on kokonaan pois oviverhoilun aukosta.
9000LPT
Ajonestosta
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Ajonesto menee automaattisesti päälle asetellun ajan kuluessa (muistaakseni30-300s). Ajoneston saa pois päältä autoon mennessä ja painamalla lukitusnappia kuskin oven ollessa auki. Ajoneston aikaa voi muuttaa Saab huollossa tai muussa vastaavassa korjaamossa Tech laitteistolla. Onko auto varmasti vuosimallia -98, koska A50 mallit ovat pääsääntöisesti -97 vuosimalleja.
Käyttöohjekirjoja saa todennäköisesti maahantuojalta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
moksu
Re: Ajonestosta
Viesti Kirjoittaja moksu »
9000LPT kirjoitti: A50 mallit ovat pääsääntöisesti -97 vuosimalleja.
Mikä on A50 malli ?
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Tobbana
Re: Ajonestosta
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
moksu kirjoitti:
Mikä on A50 malli ?
Anniversary 50 (years), 50-vuotis juhlamalli, eli tunnetaan paremmin jubileena täällä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
komu66
Kiitoksia infosta, kyllä auto on vm.-98 , käyttöönotto lokakuussa -97 , valmistenumero sen myös kertoo , kuinka tänne saa kuvia ladattua? Omassa s-postissani muutama tällähetkellä.komu66@gmail.com
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
komu66 kirjoitti:Kiitoksia infosta, kyllä auto on vm.-98 , käyttöönotto lokakuussa -97 , valmistenumero sen myös kertoo , kuinka tänne saa kuvia ladattua? Omassa s-postissani muutama tällähetkellä.komu66@gmail.com
Juu itellä on sama juttu että 10/97 käyttöön otto mutta kornumerossa on W=korimalli'98...
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
