Silikooniletku sarjaa?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Eli 9-3 Aerp vm00 saisko jostain tilattuu koko sarja sis ilma ja vesi.
tarkoittaen sellast hienoa ns "Thyyning" esim sinistä letkua.
ois tarkoitus vähä siivoo konehuonetta uuteen uskoon täs :)
9-3SS 1.8t Vector -08
Jurba
Viesti Kirjoittaja Jurba »
Speedpartsilta ainakin saa silikoni vesiletkut. Aikoinaan kun kysyin ahtimen letkuja niin ei ollut saatavilla kyseiseen malliin.
Elkpartsilta saa ainaskin kumpiakin letkuja. 8)
Saab 9-3 -08
Ex: saab 9-3 sc -06 "Biopower"
saab 9-3 aero -02
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Speedpartsilta löytyy ainakin T7 turbosatsi: http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_s ... _900.shtml
Coolant Hose Kit:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2768
Sittenhän on noita universaali letkuja vaikka missä koossa joita voi iskeä vähän sinne sun tänne, esim. alipaineletkut.
Jurba
Nii olikin että speedpartsilta ei löytynyt vesiletkuja kun kyselin. :lol:
Saab 9-3 -08
saab 9-3 aero -02
nd4spd
Re: Silikooniletku sarjaa?
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Lainataas tätä. Elikkäs saisko mistää NG900 IC letkua(settiä) jos vaihtas ton orkkis IC pois. Käykö joku noista 9-3 kiteistä ku nettiä selailin?
MazdaSpeed6
pade
Tuolta löytyy jonkin verran settejä aika sopivaan hintaan:
http://www.streetgear.se/index.php?opti ... 8&Itemid=6
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
minulle sanottiin virossa viime kesänä, luultavasti joku viritys guru.
Ettei sinisestä letkusta tule lisää tehoa...
Väärinviritys stage 3 1x2-1
nd4spd
Tuoltakaa ei NG sivun alta löytyny valmista pätkää. Eli tarkoitus olisi välttää ylimääräisiä klemmareita.
OG9-3 valikosta löyty tollane teksi : "9-3og 00-02 (eller för er som bytt Intercooler till "crossflow" både 900ng/9-3og"
Eikös tosta voisi 4 ruottilla lukea että sattus myös NG900?!
Onneks tuolta saa myös punaisena ni jos sillä pari sataa heposta sais lisää :lol:
MazdaSpeed6
SonmH
nd4spd kirjoitti:Tuoltakaa ei NG sivun alta löytyny valmista pätkää. Eli tarkoitus olisi välttää ylimääräisiä klemmareita.
Uudemmissa og9-3 välijäähdyttimen lähdöt ovat erilailla kuin ng900 mutta jos on uudempi cuuleri missä lähdöt eri puolilla (crossflow) niin sitten passaa...
nd4spd
Joo siis tosiaan tarkotus laittaa IC missä lähdöt eri päissä. Sellane niiku isoil pojilla on. :twisted:
Ei kai sellasta orkkistyylistä aftermarket kuuleria saakkaan?!
Mutta kiitos tästä. Ei tarvii ihan sokkona tilata!
MazdaSpeed6
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Kun noi hinnat tuntus vaihtelevan aivan älyttömästi riippuen mistä ostaa, niin onko noilla silikoni letkuilla oikeasti jotain laatueroja(lämmönkesto, paksuus jne) ?
Maptunilla:
Intercooler pipes (2) Saab 9-3 98-02
MapTun high quality silicon hoses for Saab 9-3 98-02
1395 SEK
Coolant pipes (3) Saab 9-3 98-02
845 SEK
Elkparts
Samco Sport Turbo hose kit (2 hoses)
Standard Colour: Blue
Colour Options: Black/Red/Green/Purple/Yellow/Orange
Standard Hose Max Temperature: ~ 170ºC (338ºF)
Size Tolerance: ± 0.5mm
114,88 EUR
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
nd4spd
Ja tuolla Steet Gearilla 495kr IC letkut!
MazdaSpeed6
SonmH
Pistäkääs joku streetgearin silikoniletkujen kimppatilaus pystyyn?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Streetgearin IC ja IC-letkusarja näyttää olevan kelpo kamaa. IC on maksimikokoinen ilman muutoksia mahtuva ilmastoinin kuivarin alle ja letkusarja käy ko. IC:n kanssa. Paksuutta olisi voinut olla 10 mm lisää mutta kun ei.
Kuivaria piti nostaa kiinnityspannassaan 5 mm ylöspäin ja kuskin pään IC:n kiinnityksen kumityyny kääntää nurin päin (tajuatte kun asennatte paikalleen).
Jäähdyttimen alavesiletku pitää olla og9-3 mallinen että kompuralta lähtevä IC-letku mahtuu menemään.
En tiedä onko tuossa sg:n vesiletkusarjassa tuollaista og9-3 mallista alavesiletkua.
