Sid:in vaihto
ysikolmonen
- "Turbo"
Sid:in vaihto
Kun autoon (93 vm01) vaihdetaan sid-yksikkö, pitääkö ohjelmoida tech:llä vai toimiiko suoraan ilman ohjelmointia?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Toimii suoraan riippumatta millaisesta autosta on peräsin, mutta jos haluaa että tiedot pitäisi tarkasti paikkansa niin olisi syytä käydä tech:iä moikkaamassa. Esim. bensalämmitin vaatii aktivoinnin, jos sellainen on mutta alkuperäisessä autossa ei.
Minulla oli avossa jonkun dieselin sid-yksikkö, mistään muusta en huomannut puutteita paitsi että kaikki kattomekanismiin liittyvät ilmoitukset jäivät pois.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
SID osaa sanoa bensakoneessakin "Check oil level" jos se on ollut dieselissä kiinni aikaisemmin, tai on kokonaan ohjelmoimaton. (kokemusta on)Mimmi kirjoitti:Dieseliin asennettaessa kannattaa käydä TECH:n luona, koska dieselissä öljynpintaa valvotaan ja bensakoneessa ei. Bensakoneen SID ei osaa näyttää öljyn pintatietoa (ilman ohjelmointia), vaikka sitä infoa tarjottaisinkin sille.
Käsittääkseni öljyn pintaa ei valvota dieselissäkään, mutta muistutellaan varmuuden vuoksi lisäämään öljyä
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Minulla on tämä sama käsitys! Ohjekirjan välissä on lappu/irtosivu jossa tästä asiasta kerrotaan ja kuinka sen saa nollattua. Tuo öljyntarkastus ilmoitus kun ei ole dieseleissä ollut vielä vuodesta -98 lähtien. SID kehoittaa tarkastaa öljytason 5000kilometrin välein.peinu kirjoitti: Käsittääkseni öljyn pintaa ei valvota dieselissäkään, mutta muistutellaan varmuuden vuoksi lisäämään öljyä
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
