Taas vihjettä kaivataan. Tyhjäkäynti on säädetty kohdilleen ja tänään lämmöt heilu keskiväliltä 1cm ylös oikeestaan vähän miten sattuu. Vian todennäköisesti paikallistin termariin, uskoisin sen olleen originaali koska oli sen verta heikkohappisen näköinen ja tiivisteestä oli irroituksen jälkeen jäljellä ajatus. Hieman keittelin vettä ja testailin kinkkulämpömittarin kanssa niin se paukahteli auki miten sattuu 85-100 välillä. Se siis vaihdettu ja huomenna ajossa selviää miten meni.
Niin sitten itse asiaan, samalla huomasin laturin hihnojen olevan wanhoja, ehjiä toki, mutta sen näkösiä että ei niitäkään ihan eilen ole vaihdettu (muuten täydellisessä huoltokirjassa ei mitään mainintaa). Motonetistä tarttui uudet mukaan ja ohjeet vaihtoon kaivataan.
Kireyden säätö ja paikalleen laitto, mikä "väkipyörä" pitää irroittaa, se ylin varmaan, jne?
Avusta jälleen kiitollinen. Tänään morjensti joku tuntematon toinen valkoinen satku vastaantullessaan =), tai siis sen kuljettaja.
900i -85 laturinhihnan vaihto
Jusau
Ei siinä muuta tarvitse kuin laturin kiinnitystä löysää vähäsen ja pukkaa laturia moottoria kohden, niin hihnat saa pois. Uusia hihnoja (taitaa olla tuplahihnoilla) ei kannata liian tiukalle laittaa, rasittaa muuten tarpeettomasti laakereita (laturi, vesipumppu). Kiristää sen verran, että ei ainakaan ulahtele kylmänä ja painuu sopivalla voimalla sen yleisen ~sentin keskikohdalta painauttaessa. Laturista on löysättävä hieman pitkää alapulttia ja sitten ylhäällä korvakossa on kiinnitys myös, sitä vielä höllää, niin pitäisi laturin liikkua. Kannattaa katsoa käytetyistä hihnoista oikea pituus uusille, joskus varaosakirjojen mukaan otettu hihna ollut liian pitkä tai lyhyt.
eiköppään hihnoille lie hyvä vaihtoväli se kun alkavat näyttää siltä että pykivät/murtuilevat tms. Ittelläkin noi hihnat on sen näköset että vois vaihtaa. Uudet on kontissa mut laiskottaa ja kun niitä sitäpaitsi on 2 niin sen yhden paukkuminen ei ole edes kovin fataalia.saab900c kirjoitti:Mikä on laturin hihnojen vaihtoväli? Entä 8v tehostimen hihnan?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
