Potilaana -91 mallinen 900i.
Silloin tällöin vasen korva tavoittaa (todella) vaimean äänen jonka voisi kuvitella tulevan jostain muualta kuin edestä. Ääni on jotain pulloon puhaltamisen ja mikki/kajari-kiertämisen väliltä - saman taajuinen, ei paikallistettavissa, esiintyy "satunnaisesti" (eli esiintymisen logiikkaa en ole pystynyt selvittämään).
Useimmiten ääni esiintyy mentäessä motarille 115km/h lasiin - mutta ei kuitenkaan heti eikä joka päivä vaan n. 1km tasaisen ajon jälkeen. (Eli Espoonlahden rampista alas HKI päin - puolivälissä Suomenojan suoraa, km päässä nopeusrajoitus laskee ja ääni katoaa). Tosin jos päivä on viileä niin tuntuu kuin ääntä ei esiintyisi.
Takalaakeri??? Lämpiää ja viheltää jurisemisen sijasta?
Jotta tapaus ei olisi aivan yksiselkoinen niin ääni on esiintynyt myös n. 40 vauhdissa eri vaihteella ja taisi kertaalleen esiintyä 80-90:ssä. Ääni ei (luulisin) riipu vedosta (esiintyminen tuossa 115 nurkilla on niin kapea-alainen, että vedätyksessä 120km/h ääni katoaa), kaarre-ajosta tai muustakaan voimapakettiin vaikuttavista suureista.
Bensapumppu??? Tasataajuuksinen.
Rengasvihellys? Rengas resonoi, miksi ääni on kuulunut kerran kesärenkaillakini?
Ääni saattaa tulleen pakoputken vaihdon jälkeen - Bosalissa ei putkiliitokset olleet ihan tiiviitä.
P-putki "viheltää"? Pilliefekti?
Oikea etujarru oli vähän maannut päällä, mutta ääni ei tullut sieltä suunnallta eikä olisi pitänyt viheltää pikkuvauhdeissa.
On myös mahdollista, että ääni on korvien välissä.
Mikä ihme sille on tullut?
kumma ääni
Jos laakeri olis menossa, niin sen pitäis kyllä pitää tärinää/rutinaa jo alhaisemmissa nopeuksissa.. Ja yleensä laakerin vihellys esiintyy vasta +120/130km/h nopeuksissa... Ja tietenkin saattaa ilma kulkea jostain kohtaa autoa siten, että alkaa noissa korkeammissa nopeuksissa viheltää.. Mutta sitä ei taas pystyisi yhdistämään tuohon 40km/h nopeuteen...
Kenties ääni tuleekin täydellisyyttä tavoittelevasta korvien välissä sijaitsevasta limamöykystä
No, vaikea spekuloida...
Onko peilit ehjät? Ei reikiä kotelossa? Katolla antenneita? "Väärässä" kulmassa oleva kattoantenni saa kattopellin soittamaan jännästi. Kaikki listat kunnolla paikallaan ovessa? Ikkunat kiinni? (Vitsi vitsi vitsi)
