kuupan kytkin ei irrota
Kuuppa on seissyt pihassa koko kesän, kun kytkin lakkasi irroittamasta viime syksynä enkä ole saanut aikaiseksi ottaa konetta irti sen korjaamiseksi. Mieleeni juolahti kuitenkin nyt ajatus, että kenties vika voisikin olla jossain muualla kuin itse kytkinasetelmassa, joten kysynkin nyt viisaammilta, voisiko niin olla?
Eli, kytkinpoljin tosiaan painuu pohjaan ilman sanottavaa vaikutusta, silmämääräisesti työsylinterin vipu kyllä liikkuu mutta sitä, liikkuuko tarpeeksi, en pysty sanomaan. Kytkinnestevuotoja ei esiinny. Kytkimestä kuuluu myös jonkinasteista rohinaa, kun polkimen painaa pohjaan. Välyksen säädöllä ei tunnu olevan mitään vaikutusta mihinkään.
Eli, voiko noiden oireiden perusteella pitää varmana sitä, että vika on paineasetelmassa/levyssä eikä esimerkiksi työsylinterissä tai jossain muussa osassa? Jos vika olisi työsylinterissä, voisi auton ehkä saada vielä tälle kesälle liikkeellekin, se kun on huomattavasti vähemmän työläs korjausprojekti =)
Ja jos/kun joudun siihen kytkinremonttiin kuitenkin, niin mitenkähän se kannattaisi tehdä jotta sen saisi tehtyä kohtuullisessa ajassa... työkaluja löytyy hyvin mutta autonosturia tahikka monttua ei ole käytettävissä. Koneen nosto pois paikoiltaan ylöspäin saattaisi olla mahdollista vaan saako sen tulemaan pituussuunnassa? Tai pystyykö laatikon jotenkin pudottamaan irti autosta koneen ollessa paikallaan, niin että kytkimeen pääsisi käsiksi vaikkapa alakautta ryömien?
(edellisen kerran kun tein itse tuon kokoluokan projektin, erimerkkiseen autoon tosin, auto seisoi pukeilla lähemmäs kolme kuukautta, nyt en ehtisi ihan niin paljoa kuluttaa...)
--Tuomas
--Tuomas
Yleensä näissä on vika se, että ruoste tms liimaa kytkinlevyn kiinni vastinpintoihinsa eli vauhtipyörään ja painelevyyn. Rynkyttämällä niitä on saatu irti, eli esim. liikkeelle vaihde päällä, hieman vauhtia ja äkkiä jarrut lukkoon.
Kuuluisa keino on myös käyttää yleistä ihmishampaiden syövytysainetta eli CocaColaa, sitä sinne kytkimen suuntaan niin kyllä aukeaa.
Joops. Pitänee tarkentaa, että kun kytkin lakkasi irrottamasta viime syksynä, auto oli kyllä vielä suht. aktiivisessa ajokäytössä joten epäilen, ettei olisi ehtinyt ruostumaan tai muuten liimautumaan. Minkä lisäksi se on kytkimen hajoamisen jälkeen siirretty ajamalla n. 50km päähän nykyiseen säilytyspaikkaansa, joten käynnistetty vaihde päällä useita kertoja tuossa välissä, luulisi irronneen...kostape kirjoitti:Yleensä näissä on vika se, että ruoste tms liimaa kytkinlevyn kiinni vastinpintoihinsa eli vauhtipyörään ja painelevyyn. Rynkyttämällä niitä on saatu irti, eli esim. liikkeelle vaihde päällä, hieman vauhtia ja äkkiä jarrut lukkoon.
Muutoin suurkiitokset neuvosta vaikkei tuosta ongelmasta lienekään nyt kysymys... sen sijaan varalaatikko-konepaketissani lienee juuri tuo vika, koskapa laatikko pysyy tiukasti kiinni koneessa vaikka kaikki kiinnityspultit on irroitettu ... pitänee tarjoilla sille cocacolaa, jos vaikka löytäisi sieltä kelvollisen kytkimen...
--Tuomas
Se on aika pienestä kiinni se työsylinterin liike suhteessa irrottamiseen. Itselläni on jo aikaa ollut aina prikka työsylinterin takana, koska ilman prikkaa ei liike riitä. Sinällään kaikki pelittää, mutta vissiin sen verran kulumaa, että liike jää ilman prikkaa liian lyhyeksi.
Toinen mitä tulee mieleen, että on asetelmasta käpälä poikki - tämäkin on joskus käynyt. (Itse ajelin tuolloin auton Helsingin keskustasta Tampereelle ilman kytkintä...)
Tällöin ei tosin tuntunut normaalia vastusta polkimessa, vaan oli täysin tunnoton.
Rohina saattasi ehkä viitata painelaakeriinkin.
Kuupan pohjalevyhän on siitä umpinainen, ettei alakautta pääse käsiksi koneeseen tai laatikkoon. Kone on nostettava pois nokalta jos mielii kytkimeen käsiksi. Kaksi reipasta miestä nostaa koneen helpo(hko)sti pois nokalta narulla ja kakkosnelosella. Ensin pitää irrottaa nokkapelti, maski ja syyläri tosin.
Takaisinlaitto on vähän v-mäisempää... Kannattaa laittaa puupalikkaa laatikon etureunan alle, että saa otollisempaa kulmaa. Helpottaa jos on kolmas jannu tähtäämässä kun kaksi muuta nostaa.
Ei säätö riitä...
Tuo "ongelma" on ollut jo viimeiset joku 5 vuotta, mutta kun se hoituu prikalla, niin ei ole viitsinyt etsiä varsinaista vikaa...
Yksi epäilys on tuo pää- ja työsylinterin välinen letku, se kun ei ole alkuperäinen, vaan joskus teetetty jarruletkusta uusiin juntturoihin jossain putiikissa. Voi olla että se letku vanhemmiten venyy juuri sen verran paineen alla, että "teho" jää vajaaksi.
Hölökohtaisena arvauksena voisin heittää yhden yleisimmistä ongelmista: Työsylinterin vuoto, tiivisteestä. Systeemi haukkaa ilmaa, kytkimen ilmaaminen auttaa vain hetken aikaa.
Ilmaaminenkaan ei ole ihan juostenkusten tehtävissä, pitää olla huolellinen.
Rohina saattaa johtua haarukan osumisesta kytkinlevyyn? Säätöä "pienemmälle"?
Nää kantsis ehkä tsekata ennen koneen nostoa...?
Jos nyt työsylinterissä ei ole vikaa eikä käpälä ole poikki, niin luulisin, että konen lämmittäessä myös kytkinlevy tulee irti. Itelläni kaikissa V4 Saabeissa on se ongelma, että jos auto seisoo muutaman kuukauden, niin kytkin ei toimii. Ja kaikki vuodet kaikissa autoissa on levy tullut ite irti viimeistään vartitunnissa, kun kone on kunnolla lämmin, melkein aina myös aikaisemmin (en jaksa odottaa ja pieni nykäisy irrottaa sen kytkinlevyn jo aikaisemminkin). Työsylinteri on sellaisessa paikassa kumiläpän suojassa, että sieltä on helppo kurkistaa sisään, että liikkuuko edes työsylinteri tai käpälä.
Ihan varmistuksena kysäisen, että olethan pitänyt kytkinpoljinta painettuna tuossa rytyytyksessä?tmerila kirjoitti: Minkä lisäksi se on kytkimen hajoamisen jälkeen siirretty ajamalla n. 50km päähän nykyiseen säilytyspaikkaansa, joten käynnistetty vaihde päällä useita kertoja tuossa välissä, luulisi irronneen...
- eegas
Eikös tämä coca cola temppu sopinut paremmin pito-ongelmiin, että saatiin tahmeemmaksi kytkimen pitopintoja, sehän kuului aina autourheilijoiden vakiovaraosaksi, ainakin minun aktiiviaikoina.kostape kirjoitti:Yleensä näissä on vika se, että ruoste tms liimaa kytkinlevyn kiinni vastinpintoihinsa eli vauhtipyörään ja painelevyyn. Rynkyttämällä niitä on saatu irti, eli esim. liikkeelle vaihde päällä, hieman vauhtia ja äkkiä jarrut lukkoon.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
rohina
Minullakin oli kytkin heittänyt toimimasta parin viikon levon aikana, eikä edelliselläkään ajokerralla irroittanut kunnolla. Painaessa kuului rohinaa ja tuntui kuin jostain olisi jumittanut vaikka kone ei käynyt. Ilmaamalla alkoi taas toimia ihan hyvin ja rohina ja jumituksen tunne lähti muutamalla polkaisulla. Missähän siellä on ylimääräistä kitkaa, ihan kuin kaksi ruosteista osaa hankaisi toisiaan?
six pack konsti
olen joskus käyttänyt ns. six pack konstia eli tallissa kaadetaan hampaankoloon six pack 3- olutta nopeaan tahtiin sen jälkeen aukaistaan tallin ovet ja startataan vaihdepäällä. ajetaan suoraan tallitieltä lähimmälle pellolle ja nousuhumalan kiihdyttämänä ihan ihan v%&nmoista elsmuamista kytkinjalalla ylö alas ja kaasua oikealla , lähinnä täysillä ja vot irtoaa kuin nastahammas reikäleipää syödessä.
sem jälkeen rauhaisasti matalilla kierroksilla talliin takaisin.
Sama konsti täällä, tosin oluen sijasta olen käyttänyt Gefiluspiimää ja laiskana miehenä en ole jaksanut pumpata kytkinpoljinta vaan pitänyt sen jatkuvasti pohjassa. Kaasua on pitänyt välillä sen verran höllätä, että saa isompaa vaihdetta heitettyä silmään. Kyllä lähtee!
