Ilmastointi alkaa olla huollon tarpeessa???
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve!!
Ilmastointi sirisee konehuoneen puolelta ACC:n paneelin luota jostain..
Ääni ei tule aina, vaan yleensä näin helteillä, ääni muistuttaa vanhan jääkaapin kompuran sirinää(kiihdyttäessä ääntelee kovemmin).Toinen vika on se kun jyrkästi kaartaa oikealle, menee ikäänkuin ilmastointi tukkoon(imemisen ääni) ja taas tukos ääni tulee myös siitä ilmastoinnin säätöpaneelin yläpuolelta..
Haulla en löytänyt vastaavaa ongelmaa, eli olisikohan jollain ideoita missä piilee vika/mistä alottaa korjailun/ mihin vie korjattavaksi..
Auto on CDE vm -95 ja automaattinen ilmastointi(ACC)
KIITOS!
Akvaarion pohjan poistoputkien ohella puhdista erityisesti höyrystinkotelon viemäröinti ja varmista että putki suuntautuu alaspäin.
Höyrystinkotelon kondenssiveden poistoputken pää on akvaarion pohjassa olevan oikeanpuoleisen akvaarion vedenpoistoputken kohdalla. Parhaiten sinne ehkä pääsee käsiksi auton alta kun vetää irti sen akvaarion vedenpoistoputken, sitten kondenssiveden poistoputken pää pitäisi näkyä. Siinä putken päässä on "kumihuulet" jotka estää ilman ja roskien imeytymisen puhallinkoteloon mutta pitäisi päästää vesi ulos. Putki on kääntyvä, ja lopuksi pitää varmistaa että jää osoittamaan alaspäin.
Tässä kuvassa alareunassa näkyy höyrystinkotelon kondenssiveden valkoinen poistoputki :
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... _drain.htm
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... ct_pix.htm
Akvaarion viemäröinnin puhdistamisesta ohjetta:
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... drains.htm
Tässä kuvassa näkyy ylösalaisin käännettynä akvaarion vedenpoistoputki irrotettuna:
http://www.jope.fi/saab/www.quasimotors ... _close.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 87#p183187
Viimeksi muokannut jus, Pe Elo 13, 2010 16:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Timpe81
Viesti Kirjoittaja Timpe81 »
Mulla sama homma et oikealle kääntyessä menee ikäänkuin tukkoon puhaltimet ja kuuluu sellanen rahina... hmmm... Elikkä mistä pitäis aloittaa purkaminen ja mitä tehdä kun ei oo vielä kokemuksia hirveesti saabeista??? Ihan pihalla :roll:
