Moottoriantenni
Moottoriantenni
Ostin tuohon moottori antenniin sen motonetin antenni pään. Tulipa se sitten asennettuakin, mutta nyt huomasin että joku 5cm pitkä putki jäi laittamatta. Minne tuo olisi pitänyt laittaa?
Mulla ei mennyt muovivaijeri sähköisellä imulla perille asti. Pitkän taistelun jälkeen, syötin vaijerin manuaalisesti käsin avaamalla sen kotelon ja pyörittämällä siitä (laitoin kuitenkin vähän matkaa alusta sähköimulla). Nyt toimii hyvin.SS kirjoitti:Mites tuo Motonetin antenni tuossa toimii? Tuossa vertailin, että on hieman eri mittainen kuin alkuperäinen. Raksuttaako ääripäissään yli?
En kyllä sitten vaihtanut tuota vaan putsasin vanhan, oli vain jumissa.
- "Kaasari"
Antenni ei tule kokonaan ulos
Eli omassa 9-3:ssa jää viimeinen pätkä (paksuin) melkeinpä kokonaisuudessaan sisään.
Jäkittääkö sen takia, että moottoriin on mennyt paskaa, vai mistä johtuu?
Aiemmin olen laittanut CRC:tä tai muuta vastaavaa, jolla sen on saanut toimimaan aika pitkäksikin aikaa, mutta rasvalla on vaan paha taipumus kerätä tuota skeidaa lisää.
Eli onko yliluonnollinen tehtävä (peukalot keskellä kämmentä) avata se moottorin suoja ja puhdistaa ko. palikoita??
Normaalista työkalupakista löytyvät normaalit ja tavalliset työkalut. Itsellä irroituksessa hankalaa oli se, että se poistoletku oli siinä moottorissa kiinni (ja sähköpiuhojen adapteria en saanut irti) ja ja jouduin työskentelemään takakontin päällä, niin pari ruuvia tippui sinne verhoilun väliin ja toista en löytänyt. Jos tarvii tehdä toisen kerran, niin menee helpommin.njs kirjoitti:Kuinkas hankala tuon irrotus/putsaus on? Tarviiko mitään ihmeellisiä työkaluja?
Minä olen ostanut jo tuota kytkintä varten osat. Vielä kun keksi jonkun hyvän paikan sille mihin on helppo tehdä reikä. Tietysti jos olis päässyt ajotietokoneen kautta jotenkin kytkemään päälle ja pois, niin se olis paras tapa (ei näyttäs sisusta joltaki ite kyhätyltä). Tai sitten jos sais noihin tyhjiin nappuloihin samanlaisen kuin esim. penkinlämmittimissä.veijostin kirjoitti:kannattaa laittaa kytkin sille antennille, nii sen voi nostaa aina vaan silloin kun kuuntelee radiota. Näin sinne ei varmaankaan mene niin paljon p*skaakaan eikä antenni yritä nousta hirmu pakkasilla itsekseen.
Itse olen väsynyt noitten antennien kanssa roplaamiseen ja vaihdoin molempiin tuulilasiantennit taustapelin taakse. Kuuluvuus ei yhtä hyvä korpitaipaleella, mutta silloin hakeutuu käsi SRC-nappulalle.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Mulla kans antenni poikki, on jo edellinen omistaja varmaan poistanut moottoriantennin ja pistänyt tilalle teleskooppiantennin(manuaalisen), mutta nyt sekin on mennyt poikki ja ajattelin laittaa tavallisen piiska-antennin tuohon tilalle. On vaan aika hankalalla pinnalla(voimakkaasti kaareva) tuo antenninreikä ettei varmaankaan mikään tavallinen tarvikeantenni siihen tiiviisti sovi.
Eli onko joku pistänyt alkuperäiseen antennin reikään tavallista piiska-antennia joka siihen myös tiivisti sopii ja mistä semmoisia saa
Kävin biltemassa katselemassa erilaisia piiska-antenneja, mutta eivät näyttäneet sopivilta.
Torxit irti siitä kajarin juuresta (torx meisselihän on tullut auton mukana). Sitten se muovinen ruuvi lähtee ihan ruuvaamalla irti, mutta jos et saa sormilla niin talttapäisellä ruuvarilla aukeaa. Sitten vaan revit tiivisteiden välistä sitä pois. Verhoilu voi tuntua vähän jäykältä, mutta ei sen pitäs rikki mennä. Itekki tuli eka kerralla vähän ihmeteltyä sitä verhoilua, kun ei ole hirveästi kokemusta autonverhoilujen purkamisesta.njs kirjoitti:Katselin tuota vähän tänään ja ilmeisesti sen verhoilun purkamiseksi saa vähän enemmänkin tehdä hommia?Poy kirjoitti:Normaalista työkalupakista löytyvät normaalit ja tavalliset työkalut.
Ok, täytyy katsoa tuota uusiks. Tuon verran tosiaan purin, mutten uskaltanut sitä verhoilua sitten tarpeeks repiä. Kiitos vinkistä.Poy kirjoitti:Torxit irti siitä kajarin juuresta (torx meisselihän on tullut auton mukana). Sitten se muovinen ruuvi lähtee ihan ruuvaamalla irti, mutta jos et saa sormilla niin talttapäisellä ruuvarilla aukeaa. Sitten vaan revit tiivisteiden välistä sitä pois. Verhoilu voi tuntua vähän jäykältä, mutta ei sen pitäs rikki mennä. Itekki tuli eka kerralla vähän ihmeteltyä sitä verhoilua, kun ei ole hirveästi kokemusta autonverhoilujen purkamisesta.
Lisäksi takakulmasta alhaalta voi irrottaa muovilistaa ja vaikka hinauslenkin niin pehmuste saa lisää liikkumavaraa. Sellaisia muovisia muttereita taisi myös olla jossakin kohtaa siellä sivulla.
Kannattaa huomata, että antennista menee vesiletku sinne alanurkkaan kumituttiin, asentaessa kannattaa katsoa että se menee oikeaan paikkaan.
Jos antennista ei joku osa ulostu, lienee se vain töhnän takia jumissa. Yhtä täysin jumiutunutta antennia elvytin niin, että otin sen teleskoopin irti ja kiskoin sen väkivalloin viilapenkin avustuksella ulos. Sai käyttää voimaa oikein tosissaan. Sitten putsaus useaan otteeseen tinnerillä välillä käyttäen antennia sisässä.
Lopuksi voitelu mieluiten teflonrasvalla (käytin kylläkin CRC:tä kun ei muuta ollut) ja toistaiseksi on toiminut. Pesun yhteydessä kannattaa aina pyyhkiä tuo puhtaaksi ja rasvata uudestaan, ei ole iso vaiva.
No niin vihdoin sain antennin. Kyllä siinä kestikin. Pientä säätöä merkkiliikkeessä. Aluksi tilasivat kattoantennin, vaikka pyysin takaluukun viereen tulevaa pitkää piiskaa. Sitten alkoivat väittää ettei tuohon takaluukun viereen ole olemassa muuta antennia kuin sähköantenni tai jos on niin ei ainakaan heillä ole. Seuravaana päivänä soitin liikkeeseen ja kysyin antennia tuolla Mimmin antamalla varaosanumerolla jolla se sitten löytyikin. Aika erikoista, että asiakas joutuu selvittämään tarvitsemansa varaosan numeron ennenkuin tavaraa löytyy.
Onneksi on tälläinen foorumi jossa tiedetään paremmin varaosista kuin merkkiliikkeessä
Hintaa antennille tuli 47 euroo ja mukana oli siis antenni, antennin jalka, kiinnitys ruuvit ja vieläpä kiintoavain joka tosin ei sopinut kiinnitys mutteriin
Nyt taas radiokin kuuluu.
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
