NG900 -96 vaihdekepin nupin vaihto: selvitetty
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Itse itelleni vastaten :wink:
Eli tarvetta olisi 900NG sopivalle vaihdekepin nupille.... :roll:
Mikäli jollakulla lojuu jossain ylimääräisenä, hihkaiskoon.
1. KYSYMYS:
Voiko tuollaiseen manuaalivaihteiseen vm. 96 NG900S:ään
vaihtaa uutta vaihdekepin nuppia?
Eli voiko vetää ns. ylöspäin irti ja onko nuppi BOOREILLA kiinni?
VASTAUS: Eli nuppi oli booreilla kiinni ja todella pahuksen tiukassa, joten ei lähtenyt ehjänä irti. Puukolla veistäen siis wanha p...ska oleva valkoinen muovinuppi pois.
2. KYSYMYS:
Sopiiko 9000 vaihdekepin nuppi kun sellainen varastosta uutena löytyy?
Siinä ainakin oli kiinni booreilla...
VASTAUS: booreiltaan olisi sopinut, MUTTA oli hieman eri mallinen, joten ns. kepin pakkinupin muoviosa ei sopinut tonnarin nupin sisään kun pakkia kytketään päälle :evil:
Saabismia jo vuodesta 1984
9-5 2,3 Turbo SE Aut. -98 (käyttökuljetin)
Kawasaki ZX10r Lime Green (kesäkuljetin)
