Lipputankoja
Blenderhead
Lipputankoja
Viesti Kirjoittaja Blenderhead »
Tulipa tässä mieleen, että kysyn täältäkin.
Minulla on tuo ysitonnari, jonka ostin Itä-Suomen lääninhallitukselta. Auto on ollut edustuskäytössä vuodesta -87 Kuopion lääninhallituksella ja sittemmin Itä-Suomen lääninhallituksella. Rekisterinumerokin on vielä KLH-1 :)
Niin tuo kun on ollut edustukäytössä ja erikoisvarusteltukin, niin tuossa sattuu olemaan paikat lipputangoille. Eli monellmmilla puolilla kaaressa on pienet muovipalikat joissa on reiät. Näihin reikiin saa kiinni siis lipputangot.
Ongelma on nyt siis se, että eivät mokomat antanee minuulle niitä lipputankoja. Mietin nyt vaan, että tietääkö joku mistä noita tankoja saa? Olisi mukava saada jos ei muuten, niin vaikka vappua varten.
9000 liikkuu vielä
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Jos ei muuten, jotain vanhojen radioitten teleskooppiantenneja kai vois käyttää :)
mitä maksat orggis lipputangoista tosin ilman naruja ja lippuja ovat rosteria ja irrotettavissa lokasuojista kätevästi.
h.p.ei halvat.
Blenderhead
nalleolut kirjoitti:mitä maksat orggis lipputangoista tosin ilman naruja ja lippuja ovat rosteria ja irrotettavissa lokasuojista kätevästi.
h.p.ei halvat.
Joo ei oikein ole tuota pätäkkäää niin ei orkkiksiin ole varaa. Tiedän, että ovat pirun kalliit kun eivät juuri siksi antaneet niitä kaupan päälle.
Ajattelin jossain vaiheessa tuota lipputankojen tekemistäkin, mutta pitää vielä miettiä.
Pystytkö heittämään muuta hintapyyntöä kuin "ei halvat"? :D
9000 liikkuu vielä
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mahtoikohan laki kieltää käyttämästä autossa lippuja jollei ole katsastettu sitä varten että liput saavat siinä olla....
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Tuha kirjoitti:Mahtoikohan laki kieltää käyttämästä autossa lippuja jollei ole katsastettu sitä varten että liput saavat siinä olla....
En ihmettelis :roll:
Blenderhead
Joo muistaakseni näin on, mutta en ole ihan varma. Joka tapauksessa nuo lipputangot kiinnosta...
Pitää selvittää tuo lakiasia, että ei tule mokailtua :)
9000 liikkuu vielä
Feares
Viesti Kirjoittaja Feares »
Itellä kans edustus-autona ollut saab 95 oikeassa lokarissa krominen lätkä jossa suomen lipun paikka...
Ollut vissiin "Sauli Niinistön" edustusautona jos en aivan väärin ole käsittänyt... edellisen omistajan puheista... :)
Blenderhead
Feares kirjoitti:Itellä kans edustus-autona ollut saab 95 oikeassa lokarissa krominen lätkä jossa suomen lipun paikka...
Minullapa on molemmilla puolilla! :D
Tuolla kiesillä on kuskatti ainakin kahta presidenttiä, pääministereitä ja mm. Namibian suurlähettilästä :)
Kaikkea sitä...
9000 liikkuu vielä
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Ei kiellä ellei lippputangot tule korin ulkomittojen ylitse ja ne eivät ole eritysisen vaarallisia kevyelle liikenteelle .
Valtion autoissa käytettävät tangot taäyttävät molemmat vaatimukset.
Joten niistä mallia tiirailemaan.
liteFun
Kaippa noi antennipiiskatki kiellettyjen listalla sitte olis, onhan niihinki kaikkia ketunhäntiä yms laitettu...
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Tää on tämmöstä maalaisjärki-perusteista tuumailua, mutta miksi ei ko. autoon saisi lipputankoja laittaa? Jos kerran ollut lääninhallituksen käytössä, niin voisi olettaa, että on myös katsastettu juuri sitä varten. Ja niin edelleen, tuskin ovat ennen myyntiä muutoskatsastaneet ettei lipputankoja voisi enään käyttää.
Mutta taas toisaalta, eipä noista valtion viranhaltijoista koskaan tiedä mitä keksivät. Meidän hiekkalaatikolla ei saa muut leikkia jne... :roll:
AnttiR
Viranomaisautohin on ilmeisesti veroteknisistä syistä myönnetty erivapauksia. Ne ei säily , kun auto siirtyy yksityisomistukseen.
Tietääkö joku, onko ambulanssien vilkkuvat ajovalot ( hälylaitteiden päällä ollessa) saanut moisen erivapauden?
Vai olisko vaan katsastuksessa katsottu läpi sormien?
Wagonisti
AnttiR kirjoitti:Tietääkö joku, onko ambulanssien vilkkuvat ajovalot ( hälylaitteiden päällä ollessa) saanut moisen erivapauden?
Olen siinä käsityksessä ne kaikesta hyvyydestää huolimatta ovat laittomat. Ainakin alkuun olivat, tiedä sitten mitä laki nykyään määrää. Jos ei katsastuksessa pidä niitä valoja päällä niin eihän niitä silloin ole? Ei voi katsoa läpisormien mistä ei mitään tiedä :)
Samaan liittyen, edellisessä "autossa" N****n oli normi umpioiden lisäksi Hellan lisävalot. Eli H4+H3+H3 puolellaan ja hyvi näki pimeässä kulkea 8) Katsastuksen ajaksi auton umpiosta H3-polttimo pois ja heittämällä läpi. Ihan sama lienee nykyään Xenon-valojen kanssa? Polttimon vaihto normaaliin(H4/H7?) katsastuksen ajaksi jne.
