ACC:stä puuttuva kylmyys
ceeäs
Viesti Kirjoittaja ceeäs »
Tätä aihetta onkin paljon käsitelty mutta suoraa vastausta en löytänyt ongelmaani: -93 CS:ssäni on ACC. Vehje puhaltaa viileämpää enää ajossa ja kun pysähtyy, alkaa ilma lämmetä. Ajossakin puhallin on melkoisen kovalla koska ei pysty pukkaamaan tarpeeksi kylmää ilmaa. Tietääkseni kompura pyörii mutta onko kyseessä aineen vähyys vai jokin muu vika?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Aineen vähyyttä veikkaisin. Kylmästöintihän tulisi huollattaa, tai ainakin tarkastuttaa, 2-3 vuoden välein.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Ja kannattaa tarkistaa niinkin pieni asia kuin raitisilma suodattimen kunto joskus.. Et ilma pääsee kiertämään kunnolla.
Itsellä alkoi tuossa kesällä kylmästöinti hyytyillä,ettei jaksanut pukkia kylmää sisään varsinkaan hitaassa ajossa kovin pitkään. Huollatin ilmastoinnin ihmetellen et miten 1.5vuoden aikana aineet olis käynyt vähiin.
Olihan sieltä tieten ainetta vähentynyt,mutta ei täytönkään jälkeen toiminut paremmin. Vika löytyi sitten konetilan releboxista. Oli päässyt jostakin syystä flektin rele perääntymään paikaltaan osittain ja sen kun asettelin kunnolla paikoilleen lähti kompressori pyörimään välittömästi ja flekti pyörimään. nyt Toimii!
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
