9000:sen tomaatin öljyt
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Mitähän öljyä vm.91 automaatti laatikkoon??
Minkäs hintainen suodatinpanos on (noin)
Meinasin ensin kokeilla pestä suodatinta ja jos se ei onnistu niin sit vasta uutta kehiin... :)
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Kannattaa varmaan suosiolla unohtaa sen suodattimen pesu...
-J-
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Joo, ei kantsi sitä suodatinta ruveta pesemään. Uutta kehiin vaan. Uus suodatinpanos maksaa jotain 40 euroa merkkiliikkeestä, täältäpäin sitä ei ainakaan tarvikeosana saanut. 8O
Öljynä olen käyttäny Teboilin Fluidia. Jotku sanoo, että on huono öljy, mutta ainakaan laatikko ei ole sitä pahana pitäny :)
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
Ford Mondeo 2.0 TDCi Wagon -08
Datsun 100A -75
#2362
JouniCSE
Re: 9000:sen tomaatin öljyt
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Lobo_Earthworm kirjoitti:Mitähän öljyä vm.91 automaatti laatikkoon??
Mobil ATF 220. Vaihto 20tkm välein, varsinki jos on turbo. Öljyä saa ainakin Motonetistä.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Motonetilta löytyy myös suodattimia:
AUTOM.VAIHT/OHJAUSTEHOST.SUOD. SAAB 9000 --97
ZF4HP18-Automaattivaihteiston suodin. . . . . . . . . . . . 19-0230 24.90 (suodin on lieriö 3-pulttikannen alla)
SAAB 90002.3T CDEA
900cm
Viesti Kirjoittaja 900cm »
Vaihdoin satkun tonnariin, vm. 92 - siis tosiaanko 20tkn välein automaattilaatikon öljynvaihto? Onko jo hätävarjelun liioittelua vai onko tämä "ihan oikeasti" käytäntö / suositeltavaa?
K
JouniCSE kirjoitti:
Saab 9000 korjaamokäsikirjasta Uutuudet M1987:
Automaattivaihteiston öljynvaihto
Öljynvaihto 40 000 km:n välein, siis 40 000, 80 000, 120 000 km:n kohdalla jne.
Pääasiallisesti kaupunkiliikenteessä tai kuumassa ilmastossa käytettävälle
autolle suositellaan Öljynvaihtoa 20 000 km:n välein.
Isolohko
900cm kirjoitti:Vaihdoin satkun tonnariin, vm. 92 - siis tosiaanko 20tkn välein automaattilaatikon öljynvaihto? Onko jo hätävarjelun liioittelua vai onko tämä "ihan oikeasti" käytäntö / suositeltavaa?
No ei taatusti ole. Vaihtoon menee n. 4 purkkia a´ 5 egee + suodatin.
Halpaa verrattuna laatikkoremppaan...
Tuskin suodatinta tarvitsee joka kerta vaihtaa.
Ja puhtailla öljyillä laatikkokin toimii herkemmin.
Lobo_Earthworm
hmm...
Käviskös tämmöinen öljy saabin automaatti lootaan: Neste ATF-X dexron IIIG... sattuis töissä olemaan sitä.. :D
Mikäs ero on Mobil ATF ja ATF 220 öljyillä? Muuta kuin se että ATF 220 on halvempaa.... :)
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Ainakin vanhemmissa automaattilootissa piti öljyn olla Dextron II -tyyppistä. En sitte tiedä mikä ero on II ja II välillä ja vaikuttaako se mihinkään.
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
JouniCSE
Lobo_Earthworm kirjoitti:hmm...
No sen pitää olla sitä Dextron II tyyppistä. Ja niitä Nesteen litkuja ei kannata kyllä omaan autoon ainakaan työntää. Eli se ATF 220 on oikea valinta tonnarin askiin.
Lobo_Earthworm
hmm.. kirja antaa vaihtoehdoksi AFT tai ATF 220
ja ensimmäinen on dexron III ja toinen dexron II.
Eli molemmat käy... mietin tuossa että voinko siis laittaa Mobil ATF SHC Dexron IIE -vaatimusten mukainen automaattivaihteistoöljy.
Meinaan vaan että toimis iloisemmin pakkasella...
En ole oikein perillä noista dexron luokituksista.. siksi tämä utelu... :)
huhuu?? APUA.. ;)
