Coltti tuli avuksi kansiremonttiin ja hienosti meni kansi paikalleen, mutta nyt tuli pieni ongelma. Kun en nyt eilen vielä Colttia saanut puhelimella kiinni, niin ajattelin täältä hakea ensiapua.
Eli kansi laitettiin kiinni (tai Coltti laittoi) ja moottori lähti melkein samantien starttaamalla käyntiin. Eilen sitten laitoin uudet öljyt, mutta kun kone oli ollut päällä n. 5min, alkoi savu nousemaan pakosarjan kohdilta. Melko äkkiä tietysti sammutin koneen, mutta kokeilin sitten uudestaan, kun oli vähän viilentynyt ja taas sama homma.
Eikö siellä kierrä öljy kunnolla vai mistä tuo voi johtua? Ei ainakaan pitäisi vesipumppu olla rikki, koska matkustamoon tuli lämmintä ilmaa ja vesiputket olivat lämpimiä. Syylärissä ei tainnut vesi kiertää ollenkaan, ainakin mitä eilen ehdin katsoa (kannesta tuleva vesiputki oli tyhjä), mutta eikai sen vielä noin lyhyellä käynnillä tarviikaan (alle 5min)? Muuten kone pyöri hyvin.
Savu nousee
rollerghost
- "Kaasari"
Juu näin oli. Enää ei savu nouse, mutta tuo flekti ei ole alkanut kai kertaakaan vielä pyöriä vaikka olen ajanut jo ~400km kansiremontin jälkeen. Lämmöt ovat mittarin mukaan pysyneet koko ajan hyvin siinä vähän alle keskitason.
Öljyä tuo polttaa aika paljon. Taitaa olla pieni vuoto jossakin moottorilohkossa, koska kun moottori on kuuma, niin tulee sellainen lievä palaneen öljynkäry esim. paikoillaan ollessa matkustamoon. Öljyä on kulunut n. 1l/400km aikana. Käynti on hyvä ja tasainen, lukuunottamatta lievää ajoittaista nakutusta. Nakutus ilmeni kansiremontin jälkeen, kun taas öljynkulutuksen olin huomannut jo ennen remonttia, eikä se mitenkään liity kanteen. Se puoli autosta on nyt hyvässä kunnossa, eikä vuotoja esiinny (pakokaasut normaaleja).
