CD Purkutonnareita/Onko kellään CDn takapaneelia?
Rymy
Viesti Kirjoittaja Rymy »
Kohtahan tässä joutuu tyystin epätoivoon, mistään ei niitä penteleen CD tonnareita tahdo löytyvän, eikä niinikään luonnollisesti CDn takapaneelia :cry: PP-autokin myy tottakai eioota, eikä näyyttäis motonetistä moista löytyvän. Siispä: Onko kenelläkään tietoa miltä romikselta tontun osia kannattaisi hakea, onko kellään varastossa CD 89iin sopivaa takapaneelia ja voiko niitä ehkä jotenkin vielä ruotsista tilata? Kiitos!
Minuteman
Vielä joku hetki sitten sai Speedpartsin tarjoamaa heijastinpaneelia Pro Car Servicen kautta, hinta oli muistaakseni luokkaa n.200€. Mutta nyt katsottuna Speedparts on myynyt varastonsa tyhjiin näitten paneelien osalta.
Sellainen tummanharmaa paneeli kromilistalla löytyy kyllä romuläjästä, mutta on niin tuhruinen ja naarmuinen ettei kehtaa edes tarjota.
Tuolta hernesmaan Auto ja Osa:sta on yleensä löytynyt tarpeeseen palikkaa kuin palikkaa, mutta arvelen että näitä ei helpolla löydy koska paneeli on aika haurasta tavaraa ja käsittääkseni purkavat kolariautoja..?
No kysyminen ei kuitenkaan paljoa maksa, Hernesmaan puh: 06 5271 671
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kannattaa myös kysellessäsi kertoa kumpaa mallia kaipaat, lukkopesä kilven vieressä(reikä paneelissa) vaiko paneelin yllä kuten vanhimmissa.
Edelliseen CD:heni onnistuin löytämään huonokuntoisen värillisen paneelin tilalle harmaan, jonka lakkasin uudestaan(mattapastaa jonkin verran seassa) ja siitä tuli "kuin uusi".
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
btw, sopiiko uudemman cd:n (95-) valohässäkkä vanhempaan luukuun heittämällä? Eli siis ne sisemmät tsydeemit...
t.Sami R.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Tri-Lo
Red Dragon kirjoitti:btw, sopiiko uudemman cd:n (95-) valohässäkkä vanhempaan luukuun heittämällä? Eli siis ne sisemmät tsydeemit...
t.Sami R.
Ei, luukku on eri.
Rymy
Eräältä foorumilaiselta löytyi sitten uusi harmaa vanhaan sopiva paneeli, eli vaikken ole vielä kyseistä osaa nähnytkään niin uskoisin asian olevan kunnossa :)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Minuteman kirjoitti:Sellainen tummanharmaa paneeli kromilistalla löytyy kyllä romuläjästä, mutta on niin tuhruinen ja naarmuinen ettei kehtaa edes tarjota.
Kunnon pesu, hiontaa ja maalia pintaan...
Jos viittit pestä niin mulle vois kelvata, hionnat ja maalaukset saan ite hoidettua.
Minuteman
liteFun kirjoitti:
Tämä on kyllä surkeassa kunnossa, kromilistassa on naarmuja, ja paneeliin on palanut auringonpaisteessa "Hiroshima-efektin" lailla varjokuvat Ruotsin kansallisuustunnuksesta sekä joku ihmeen hippimerkki. Sekä taitaa yläkulmasta olla yksi kiinnikekin irti.
Kaiken lisäksi tämä on vielä irtonaisessa takaluukussa kiinni, eli täytyisi saada ehjänä irti. Jompaankumpaan suuntaan sitä vedettiin mutta en muista että oliko oikealle vai vasemmalle?
liteFun
Tosta paremman puoliskon CD:stä sain jotenki nykästyä sen irti, takasin laittaminen oli yhtä työlästä. Koitin liikuttaa oikealle ja vasemmalle, jostain se aina otti kiinni (alkuun siitä takaluukun avauskahvan tienoilta, sittemmin muualta).
Ja tarkotus vain oli tuolloin kattoa miten sen kahvan sais vaihdettua kun on poikki niin että meisselillä tms saa auki.
Nyt vaan tuli mieleen että vois hankkia varaosapaneelin jonka maalais mustalla että näyttäs yhtenäisemmältä muun auton kanssa kun se tummanharmaa on vähän sellanen jälkiasennetun näkönen.
Muutama klipsuki siinä kokeillessa ehti hajoamaan, ja ei selvinny miten se pitäs oikeaoppisesti irrottaa.
mikkox9x
Re: CD Purkutonnareita/Onko kellään CDn takapaneelia?
Viesti Kirjoittaja mikkox9x »
Sopiiko uudemman 1995 vm. CDE:n takapaneeli ja valot 91 CD tonnariin? Lukkahan tuossa on ainakin paneelissa niinkuin uudemmassakin näyttäis olevan. Melko samanlaisilta ainakin näyttää.
EX 9000 CD 2.0l turbo USA -91
EX 900i 2d 8v -89
mikkox9x
Käyköhän muuten ihan suoraan, vai tarvinneeko pientä modausta?
EX 900i 2d 8v -89
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Isot takavalot käy ihan suoraan. Kontin joudut vaihtamaan, jos haluat pitää takasumarin.
Ville Jouppi #1780
mikkox9x
Ei tuosta kyllä katsurikaan takasumareita kyllä sumareita löytänyt. Californian tuonti on tuo auto niin on voinut ihan hyvin jäädä sumarita laittamatta, tai puuttua kokonaan. Etusumarit kyllä on. Uudemmassa lienee ne sumarit siinä kontissa. Voiko sitä takalevyä jossa on ne valot, niin vaihtaa yksistään sitten ollenkaan? Onkohan noissa uudemmissa sitten kaikissa nuo valot kontissa?
Pitäs vaan, jostaki koittaa takavaloa/valoja, ettiä kun toisen valon lasi hieman halki ja tuo alkuperäinen takalevy on sellanen umpinainen kokonaan tasanen, jossa on kolo vain kapeammalle rekisterikilvelle. On vähän rumahko. Oishan nuo uudemmat valot hieman hienommat kun on yläosa kokonaan harmaa. Sumareitahan tämän ikäisessä ei ole pakko olla ilmeisesti, ainakaan katsurin mukaan.
EX 900i 2d 8v -89
mikkox9x
Oisko kellään tuosta kontin paneelin ja valojen vaihto hommasta mitään varmaa tietoa?
Eli siis saisko 1995 vm. Tonnarista siirrettyä noita kontin valoja ja takalevyä 1991vm. Tonnariin ilman koko kontin vaihtoa? Tai onnistuuko kontin valojen laitto jos hommaa vanhemman tonnarin semmosen "viiston" takalevyn? Saman näköinen kuin uudemmassa. Eikös Griffineissä ole noita valoja kontissa ollut?
EX 900i 2d 8v -89
