"Sirinää" 9-3Aero
nugge
"Sirinää" 9-3Aero
Viesti Kirjoittaja nugge »
Sellane outo "sirinä" kuuluu välillä kiihdyttäes/tasakaasulla eli ihan satunnaisesti konehuoneesta.
Kuulostaa siltä ku jotain ottais kiinni johkin vähä ku rälläkkä nappaa vahingos vähä kii metalliin.
Itel vaa käyny pahin mieles eli turbon akseli vino tj...
Vaikea tutkia ku ei tyhjäkäynnil ainakaan vielä tullut vastaan ja ei oo moniurahihnas tai pyöris mitään ku äske vaihdettu kompura ja hihna ja samal tarkistettu muut vehkeet.
9-3SS 1.8t Vector -08
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Sama homma ja sama auto -01 Aero mutta mulla ääni tulee ainoastaan kolmosvaihteella kun lyö sopivasti lämän lattiaan.
paerikss
Viesti Kirjoittaja paerikss »
Sama juttu kuuluu mullakin sillointällöin, ikkuna auki kuuluu selvemmin tai jos ajaa seinän/kaiteen lähettyvillä. Auto myös 01 aero.
-05 9-5 Linear Business Sport B235R, -20 Focus 1.5 A8 ST-Line, -22 Corolla Sports Tourer, tilattuna MY-23 EV6 4WD, -59 T-Bird sekä 3 kilpuria. Ex Saabeina 99, 2 x 900 ja 93 aero.
nugge
ku itel vasta äsken alkanut tää ääni.
Paljonko teiän on ajettu? itel tulee koht 200k mittariin. Ehkä pitäs turbo vaihtaa?
paerikss
Juuri tuli 100tkm täyteen. Voihan se ääni tulla hyvinkin muualta kuin turbosta. Itsellä pitää myös tuo jakopää vähän ääntää, menee vaihtoon 110 huollon yhteydessä.
Itse olen kiinnittänyt eniten huomiota ääneen oikein kuumalla koneella.
Olen tosin niin tuore saabisti että saattaa mennä tuo oma ääni ihan ominaisuuden piikkiin, kun ei vertailukohtaa ole.
Voisko nuggella vuotaa ahtoputki ja sirinä siitä?
nugge
emmä usko et ahtoputki vuotais. ku tää o ihan kyl mekaaninen ääni.
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Itsellä kuuluu sirinää jostankin myös varsinkin moottorijarrutuksessa kun kone on lämmin, mutta enpä tuosta ole mitään stressiä ottanut kun hyvin pelanut kilometristä toiseen ainakin tähän asti. :)
nugge
Ite en vaa tykkää ylimääräsist äänist :D et kai se ois täs koht otettava koko kone palasiks ja koittaa paikantaa :D
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
Jos on tapana piirrellä mustia viivoja katuun tai vedättää pienillä vaihteilla kääntäessä niin veikkaan vaihdelaatikkoa/tasauspyörästöä...
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ei teillä varmaan sama vika oo, kun mulla, mutta pakosarjan vuotava tiiviste aiheutti oikeen kuuluvaa sirrausta välillä.
Varsinkin kylmänä kiihdytettäessä. Muutama jo meinasi, että turbo on sökö, mutta tiiviste se vain oli.
renner
Mulla se ääni on ennemminkin rapinaa vähän kuin lentäis rapaa kaariin :roll:
Bis
Viesti Kirjoittaja Bis »
Omassa autossa sirinää aiheutti löystynyt ilmansuodattimen kotelon kiinnitys. Sopivilla kierroksilla alkoi resonointi -> kivan metallinen ääni kun ruuvin kierteet otti kiinnitysrautaan kiinni. Huomasin sattumalta kun nojasin koteloon ja kuuluu "skviik" :D Ääntä olin ihmetellyt jonkin aikaa ja helpotti kummasti kun selvisi mutterin kiristämällä eikä tarvinnut huoltoon viedä...
9-3 2.3i ´98
# 2072
9-5 2.3T Arc 2004, projekti: 9-5 2.3T 2005
renner
Loppui ääntely kun vaihdoin 3.5bar bensanpaineensäätimen. lieko siis ollut nakutusta ? :o
nugge
ei oo ilmafiltterinlaatikko ainakaa. katottu kaikki pultit.
kaikki näkyvät (ylhäältä) pultit katottu et on tiivisti kii.
Onkoha se ny pakko vaa totea et turbo pitäs ottaa irti ja kattoo.
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Mulla kuulunut sirinää ja vinkumista pari päivää. Luulin, että putki vuotaa jousto-osasta. Äsken tullessa kotiin armoton savupilvi ja öljyvalo palamaan. Tais turbo sanoa sopimuksen irti vai?
Puoli vuotta ostosta, pelkään että alkaa "tappelu" kuka maksaa korjauksen. Saa nähdä miten käy kun huomenna menen keskustelemaan.
