ng 900T:n pakosarjan pultti poikki:(
eli millanen homma edessä?pystyykö poraan koneen paikallaan ollessa pois sen pinnapultin loppuosan?kyseessä siis edestäpäin katsottuna oikean puoleinen ylempi pinnapultti! näemmä puhaltaa pakosarjan tiivisteen välistä hyvin:). hmm...mitähän maksaa jos vie laitettavaksi(huom ei metroon),kauanko ammattilaiselta menee tohon,tietää laskea hiukan tuntivelotuksen mukaan hintaa
Tuon pakosarjan katkenneen pinnapultin poistaminen onnistuu kyllä ihan kotikonsteilla.
Nuohan ovat vähä sellasia, että saattavat itsestään katkeilla. Itellä katkesi oikeasta reunasta alempi.
Varovasti irrottelee loput ehjät pinnapultit ja ahtimesta myöskin, jotta saa pakosarjan pois. Ohjaustehostimen joutuu irrottamaan myöskin kiinnityksistään.
Tuon katkenneen pätkän irrottamiseen on ainakin muutama erilainen tapa.
Itse migillä heppasin päähä varovasti "nööliä" sen verran, että sai mutterin hitsattua sisäpuolelta siihen ja erittäin helposti tuli pultin pätkä pihalle.
Jotkut ovat dremelillä loveneet pultin päähän lovea sen verran, että ovat saaneet tasakärkisellä meisselillä ruuvattua pultin pätkän pihalle.
Paikalliselta Saab varaosatiskiltä kannattaa käydä ostamassa nuo uudet pinnapultit, koska ovat erikoismalliset, mutta esim. metallilukkomutterit hain itse paikallisesta pulttikaupasta, kun Laakkosella pyysivät niistä älytöntä sikahintaa.
Toivottavasti tästä aamuyössä kaljoissa kirjoitetusta jutusta on jotain apua.
Tuon loven saa tehtyä dremelin 2mm jyrsin terällä vaikka olisi katkennut kokonaan sisälle. tuo 2mm "hammastikku" meinaan mahtuu vallan mainosti ~8mm reijästä...
