Mikäs ihme nyt vaivaa, kun ei lataa?
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Tervehdys, kyseessä on vm92 turbo 2,3.
Alkoi muutama viikko sitten lataus laskea ja vaihdella väliä 12,4-13,3 volttia. Ajelin, kunnes rupesi jatkuvasti pysyttelemään 12,0 ja 12,5 välissä. Sitten menin ostamaan uuden latausjännitteen säätimen, ja kappas koeajolla tasainen 13,6 v edussa, kunnes... yhtäkkiä edu ja mittarivalot pimeeksi kesken koeajon (ajettu ehkä 13km) n. 5 sekunniksi, syttyen tämän jälkeen uudelleen, mutta lataustiedon mukaan enää 11,1v ??!! Auto ei siis sammunut. Nyt sitten pääsin tänään 10 km matkalta just kotiapäin, kun sähköt rupesivat hiipumaan, taisi edu näyttää ~7,6v?? Mikä ihme siihen oikein tuli? Akku on vuoden vanha Motonetista, en merkkiä muista. Onko tuossa jotain muutakin relettä vielä, mitä pitäisi tarkistaa? Vaiko onko vika akussa? En haluaisi ostaa toista laturia, lataussäädintä ja akkua rikkoakseni ne myös, mikäli välissä on joku muu osa särki? Kiitokset kaikille vastanneille jo etukäteen!
PS. orkkis bensalämmitin on kiinni, joten onkohan sillä asiassa roolia? Joku latausboksi siinäkin on konehuoneen seinällä, josta menee johdot akulle?
Hanaa hillitysti!
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Mimmi kirjoitti:Taitaa olla laturin liukurenkaat loppu. Uuden laturin hankintaan siis.
Kannattas varmaan ihan ekana mitata se jännite suoraan akun navoista, ei kai ne laturin liukurenkaat luulis edua ja mittarivaloja hetkeks pimentävän jos auto kumminki pysyy käynnissä 8O , eikös noissa ole ollu niitä maadoitusvikoja joillain?, itelle ei ole (vielä) onneks sattunu kohdalle.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Saahan noihin toki uusia liukurenkaitakin alle 10E hintaan kun viittsii etsiä.
(Toki tarvii tilata maailmalta kun tuo suomipoika ei tunnusta edes jotta laturi on korjattavissa).
fbl364
Vika löytyi!
kiitokset vastanneille. Vika löytyi uudesta latausjännitteen säätimestä, josta oli toinen uusi hiilen kiinnityskohta murtunut kokonaan ja hiiliosa retkotti ihan vinollaan. Uskon, että vika oli oma kämmäys varmaankin asennuksessa, mutta sitä edelleen ihmettelen, kun sentään toimi alussa edes sen lyhyen matkaa?
No, joka tapauksessa uusi kiinni (laitoin ihan vastaavalla tavalla) ja nyt toimii!! kiitokset kuitenkin kaikille auttamista yrittäneille.
Hanaa hillitysti!
Kurko kirjoitti:Saahan noihin toki uusia liukurenkaitakin alle 10E hintaan kun viittsii etsiä. (Toki tarvii tilata maailmalta kun tuo suomipoika ei tunnusta edes jotta laturi on korjattavissa).
Motonetistä saa liukurenkaat Vanhanmalliseen ( -- 93) Bosch-laturiin.
Liukurenkaat jos Bosch --93. . . . . . . . . . . . . . . . 11-0001 3.90
