Mistä sopivia kumitulppia?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Alkuperäinen radion antenni sai hätäiset lähtöpassit ikkuna-antennin tieltä ja nyt pitäisi keksiä jostain sopiva kumitulppa siihen reikään.
Tiedetään tiedetään, _ainut oikea_ tapa olisi hitsata siihen peltiä mutta se ei nyt vielä tässä vaiheessa näin alkuun ole vaihtoehto. Siispä ensiksi siihen pitää saada sopiva tulppa. Lisäksi vielä toinenkin takaposki on raiskattu autosarjan kustannuksella jolla oli oma antenni, eli toisellakin puolella on samanlainen reikä joka pitää tulpata. :(
Kysymys kuuluukin, että mistä saisi sopivat kumiset tulpat noihin? Olen nyt kolunnut kaikki paikalliset autotarvikeliikkeet läpi, tuloksetta. Joka paikassa tarjolla vain sellaisia muovisia käikäleitä joka ei ole kovin optimaalinen tässä tapauksessa, koska reiät ovat hieman kaarevassa kohdassa. Siksi pitäisi olla kuminen, että olisi varmasti tiivis.
Tänään kävin paikallisessa TKA:ssa, heillä ei ollut mitään aiheeseen liittyvää. Mahdollista kenties olisi noita tehdä ihan mittatilaustyönä, mutta määrät pitää olla sitten jotain aivan muuta kuin esim. 2 kpl. Saattaa sitten karata jo hintakin vähän käsistä. Kävin myös Dunlop Hiflexissä, mutta eipä heilläkään ollut tarjota mitään ratkaisua ongelmaan. Paikallisesta Wurt keskuksesta sitten löysinkin yhdestä kumitulppa sarjasta melkein sopivia, mutta kun ei noissakaan ihan koot sattuneet kohdilleen niin eipä ongelma vielä ratkennutkaan. Oli tarkoitus käydä vielä jossain pulttikaupassa mutta sitten loppuikin aika kesken. Jos en huomenna sieltä löydä niin sitten loppuukin ideat kesken...
Tietäisikös joku mistä voisin löytää tuollaisia sopivia kumitulppia tähän tarkoitukseen...? Tai missä noita saisi teetettyä ihan mittojen mukaan vain sen muutaman kappaleen?
Tuo alkuperäinen radio-antennin reikä on halkaisijaltaan noin 17mm. Tulpan ulkohalkaisija pitäisi olla jotain 23-24mm. Voi olla vähän isompikin, saahan siitä tehtyä sopivan. Paksuutta ei myöskään tarvitsisi olla kovin paljoa, ettei nappula sitten kovin törkeästi erottuisi paikastaan. Tuossa vielä kuva noista Wurthilta löytämistäni tulpista joissa ei koko passanut, muuten kuitenkin olisivat olleet oikein hyviä. --> Kuvatus
Vai pitääkö niistä antennien reijistä sitten tehdä sopivat jos ei hyviä tulppia löydy...
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Etola?
J.N
Re: Mistä sopivia kumitulppia?
pade kirjoitti:Etola?
Etolassa voisi jotain kai ollakin, harmi vain kun Mikkelissä ei Etolaa ole, lähin taitaa olla Jyväskylässä. Mutta ei muodostu ongelmaksi, siellä tulee satunnaisesti kuitenkin aina liikuttua. Onko jollain tietoa, olisiko siellä jotain valikoimaa moisista...?
9-5T kirjoitti:Radioantennin paikalla on tehtaalta tullessa ollut sähköantenni tai kumitulppa jossa muistaakseni luki SAAB, sellaisen saanee ostaa Saabilta.
Kyllä tässä vehkeessä oli tuollainen ihan perinteinen todella pitkä piiska. Eikös sähköantenni ole = CSE, CS:ssä on tuo piiska, vai olenko antanut itseni ymmärtää jotain väärin...?
No enivei, paikallisesta merkkiliikkeestä saa kyllä (vain ja ainosastaan) yhden laista tulppaa tuohon, kävin moista tässä eräänä päivänä hiplaamassa. Se on vain niin pirun hintsu ulkohalkaisijaltaan, että vuosien saatossa antennin jalasta aiheutunut "painauma jälki" jää ikävästi näkyviin. Pitäisi olla millin pari isommalla ulkohalkaisijalla...
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Paikallisesta AD-varaosaliikkeestä ostin teräksisen tulpan, missä on musta lätkä päällä. Teräksinen siitä hyvä, että väliin voi laittaa kummia ja sikafleksiä vaikka molemmin puolin ja kestää kiristää sitten kumin muotoonsa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Teurastaja
Viesti Kirjoittaja Teurastaja »
Ei tämmöinenpassaisi?
Saab 900 S 2.0 '96 -> Saab 9-5 Wagon 2.0t A '00 -> Honda Accord Tourer AT '07
Etsinnässä kesä-/harrasteautoksi kromipuskuri-96!
[Jäsen #5800]
