Kysymyksiä viistokeuliksesta
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Eli soittimen virtojen kanssa ongelmia. Jatkuva ja virtalukolta tuleva virta näyttävät tulevan soittimeen saman sokerinpalan alta ja näin oli siis vanha soitin kytketty (eli vanha alkup. blaupunktin nuppimankka) Mutta nyt kun soittimen sammuttaa jää siihen palamaan valot ja joutuu irroittamaan paneelin että sammuisi. Kysymys kuuluu minkä väriset johdot on jatkuva ja virtalukolta tuleva?
Ja toinen kyssäri koskee keskuslukitusta. Eli autoni perus 3d sedan ja siihen tarvitsisi saada keskuslukko. Onko kuinka paha rasti laittaa tollaseen esim. alkup. keskarilukko esim. jostain puretusta saabasta?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Kyllä nää varmaan aikapitkälti sisustukset saat käyttää irti jos keskuslukon meinaat laittaa.. Eihän se tieten ookku 1-2 päivän operaatio, kait :)
Orggislukon varmaan päivässä laittaa ainaskin etuoviin toimivaksi. Takaluukkuun ei taida mennä johtoja valmiiksi, joten se on työläämpi. Jos saatkin jostain orggis keskuslukon kamat sillätapaa, että sinulla on suunnilleen samanvuotisesta satkusta ne etuovien moottorit+tilpehöörit (tangot, ruttukumit oven väliin jne) ja johdot siihen konehuoneenpuolen liittimiin sekä boksi sinne jalkatilaan, niin ei pitäisi kamala rasti olla saada toimimaan. Kun avaat konepellin, niin esim. oikealla puolella siellä oven saranan tietämillä on monta tyhjää liitintä. Niihin pitäisi kytkeä ne ovimoottorilta tulevat johdot. Itse boksin liitin on kuulemma noissa keskuslukottomissa malleissa vedetty jonnekin vähän kauemmas kojelaudan uuminiin nippusiteellä kiinni johtosarjaan. Elikkäs se kyllä siellä on valmiiksi olemassa.
Vaihtoehto B on ostaa tarvikelukko ja laittaa se paikalleen. Kaverin kanssa, joka oli aiemmin laittanut keskuslukon autoon, laitettiin kahteen pekkaan tommonen Vision merkkinen keskuslukko nelioviseen satkuun yhden illan aikana. Takaluukun laittamiseen vierähtikin sitten pari iltaa yksikseen, kun se on niin kettumainen virittää verrattuina oviin. Kyllä senkin pystyy tekemään. Vasta virittelin tohon 99 combicoupeen takaluukun keskuslukon.
