Termari rikki
Carfan
Termari rikki
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Tervehdys kaikille,
Olen tuore Saabisti, ostin viime viikolla Saab 9000 CDE 2.3t -95 automaatin. Olen nyt muuten tyytyväisenä ajellut mutta on vähän mietityttänyt kun auton moottorinlämpötilan mittari ei noussut kuin 1/4:n verran. Ajattelin että onkohan mittari ihan kunnossa kun kone ainakin on mielestäni aika kuuma ajon jälkeen.
Eilen illalla tulin n. 20.30 aikoihin kotipihalle noin 40 km akon jälkeen ja kun sammutin moottorin jäi jäähdyttäjän puhallin käymään kovilla kierroksilla, avasin pellin ja kone oli lähestymässä kiehumista. Kuitenkin lämppärin mittari oli noussut vain n.1/3:n verran.
Onko teistä kellään tietoa missäpäin voisi olla vikaa ?
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
Termostaatti (alkuperäinen) vaihtolistalle, sekä lämpötila-anturi joka löytyy imusarjan alta 2-3 pyttjen välistä.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Eikös mittarin lämpötila anturi olekaan tuossa kannen päässä (vaihdelaatikon puoleisessa)?
V-M
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Kyseessä voi olla "roikkuva" lämpöviisari kuten itsellänikin ettei se nouse koskaan yli 1/3. Tonnarissa yleensä jää flekti pyörimään ajon jälkeen varsinkin jos ilmastointi on ollut päällä vaikka virrat sammuttaa.
Käytä autoa tyhjäkäynnillä ilman ilmastointia niin kauan että flekti lähtee pyörimään. Näin alku testiksi.
Termari on tulipellin ja koneen välissä vaihdelaatikon puoleisessa päädyssä (vähän ahdas paikka, kaasuläppäkotelon alapuolella suurinpiirtein).
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Kaide
Re: Termari rikki
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Uskallan väittää että kyseessä on mittariston vika. Onko joku joskus kuullut tonnarista jossa ei lämpömittari jossain vaiheessa tekisi noin ? :lol:
femma jos toinenkin
Carfan
Kiitos avusta, vaikka en ole kovinkaan kokenut auton korjaushommissa niin voisin "yrittää"vaihtaa noi termarit.
Mites jäähdytinneste ? Ohjekirja neuvoo että pitäisi käyttää vain "Saab-jäähdytinnestettä" Onko kyseessä joku erikoilisäaineistettu neste vai samaa etyleeniglykolia Saab-logoseen purkkiin pakattuna ?
Paisuntasäiliöön katsomalla neste on tumman vihreää ja aika paksua.
Carfan
Mimmi kirjoitti:Termarin vaihto ei auta roikkuvaan mittariin, tosin sen vaihto ei varmaankaan haitaksikaan ole.
Laita ihan normaalia vihreää glykolia 50% seoksena. Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on noin 9 litraa.
Eikös termarissa ole joku lämpöarvo/aste ? Jos kyllä niin mikä on oikea arvo autooni
ihottuma
Mimmi kirjoitti:Mittarivika.
Lämpötila-anturi löytyy termarikopasta.
No nyt tulee kyllä ristiriitaista tietoa.
Itse ostin tämän osan motonetistä :
LÄMPÖTILA-ANTURI SAAB 9000 --98
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
Anturi löytyi - kuten jo tuossa ylhäällä totesin - imusarjan alta, 2-3 välistä.
Auto on 9000 CSE 2.3T vm.95
edit :
eikä itselle ainakaan tule tuohon laatikon puoleiseen päätyyn termarikotelon lähettyville mitään virtajohtoa / eikä sieltä löydy mitään anturia.
edit2 : ja vielä, itsellä siis korjaantui tuo roikkuva mittarin juurikin vaihtamalla termari ja tuo anturi.
Minuteman
Mimmi kirjoitti: Mikä tuossa on ristiriitaista? Termarikopasta löytyy anturi
Termostaatin varsinaisesta kotelosta, ts. siitä mihinkä ylävesiletku tulee kiinni, ja minkä alle termostaatti kiristetään, ei löydy anturin paikkaa vaan se anturin paikka löytyy sylinterikannen vaihteistonpuoleisesta päädystä termostaattikotelon vierestä.
9000cst
Nesteet kannattaa laskea pois syylärin kautta, josta löytyy tyhjennysproppu, en muista kummasta laidasta, mutta siinä joutuu irroittamaan pohjaspoilerit sitten.(paisarin korkki auki kun laskee propun kautta)
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Apparin puolella on se proppu. On kyl sen näkönen että en uskaltanut auki ruuvata vaan otin alavesiletkun irti kun nesteitä poistin.
Siis jos nyt on jollekkin vielä epäselvää, moottorin valvonnalle on oma lämpöanturi ja mittaristolle oma sekä flektille oma. Tätä mittariston anturia ei taida varaosana saada?
Carfan
Mä tunnen itseni ihan kädettömäksi, mutta silti uskaltaudun kysymään: Missä termostaatti sijaitsee ? Auto oli siis 2.3 t -95
Sitten Motonetin luettelo antaa 82 asteen ja 88 asteen termarin, kumpi olis se mikä kannattaa asentaa ?
Minuteman
Seuraa syyläriltä ylävesiletkua niin päädyt termostaattikotelolle.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Syylärin proppu lähtee helposti ainakin omassa Aerossa ilman pohjalevyn irrotusta. Tuossa kohdalla kun sattuu olemaan sellainen neliön muotonen pikku aukko. Itte käytin sopivaa avolenkki-avainta tuon aukaisuun ...toisesta päästä väänsin lenkkiä ruuvarilla. Propussahan on tommonen lattakanta. Proppu oli mulla ainakin muovia ja siinä oli o-rengas juuressa. Pikkusen kun löysäs niin kääntyi iisisti sormilla yläkauttakin.
Omassa tuo nesteenlämpömittarin anturi löytyy juurikin tuosta termarikotelon vierestä lohkon päädystä aivan kuten Minuteman totesi. Viisarin roikkumisongelmaa ei ole koskaan ollut.
Carfan
Re:
j0ne kirjoitti:Apparin puolella on se proppu. On kyl sen näkönen että en uskaltanut auki ruuvata vaan otin alavesiletkun irti kun nesteitä poistin.
Onko toi termarikopassa moottorin vaihteistonpuoleisessa päädyssä oleva anturi flektille ?
#3907
