Moton kannentiiviste
900 I 16 Kat
Kuulemma klaser merkkinen...tekeekö sillä mitään ???
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tässä muutama viikko takaperin tehtiin Tohon ässään kansiremppa. Osat hommasin motonetistä ja yläpääntiiviste sarja oli ihan laadukkaan oloinen. Kannentiiviste mikä tuli motonestistä oli Erling eli sama mitä tääläpäin myydään Saabin tiskillä. Kannenpultteja ei kannata motosta tilata.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
900 I 16 Kat
Suabisti kirjoitti:Tässä muutama viikko takaperin tehtiin Tohon ässään kansiremppa. Osat hommasin motonetistä ja yläpääntiiviste sarja oli ihan laadukkaan oloinen. Kannentiiviste mikä tuli motonestistä oli Erling eli sama mitä tääläpäin myydään Saabin tiskillä. Kannenpultteja ei kannata motosta tilata.
Soitin sinne tänään ja klaser oli tiivisteen merkki...ihme homma ??
klaser tuli asennettua talvella..... ja miksi ei kannata kannen pultteja ostaa motonetista?
Minuteman
nalleolut kirjoitti:klaser tuli asennettua talvella..... ja miksi ei kannata kannen pultteja ostaa motonetista?
Jostakin syystä ovat monelle myyneet viimeaikoina muuten sopivat kannenpultit, mutta tuuman verran liian pitkät. Näin myös itselle.
rollerghost
Viesti Kirjoittaja rollerghost »
Liian pitkät kannenpultit tosiaan myivät. Itse ostin tuon Glaser merkkisen tiivisteen eikä ainakaan vielä ole ongelmia ollut.
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
mistäpä motonetin myymälästä löytyy elring-pahveja?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Suabisti
saabastelija kirjoitti:
Hmm, tuo tiivistesarja tuli ihan nettitilauksen kautta.
Ja nuo kannenpultit mitä motonet myi niin on liian pitkiä.
#3628
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Minkä merkkinen tuo kansipulttisarja oli?
Itse joskus hain motosta Ajusa-merkkisen ja ihan sopivat oli.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Suabisti kirjoitti:Ja nuo kannenpultit mitä motonet myi niin on liian pitkiä.
Eli siis 8v-pultit 16v-kanteen. Eiku vaihtamaan.
Ville Jouppi #1780
antti.hakamaa
itse sain kyllä ihan oikeat pultit tuohon t16:seen mikä minulla oli.
ja vanhan pultin kanssa tiskille niin saa taatusti oiken mittaisen
900 I 16 Kat
Ilmeisesti uskaltaa glaserin laittaa...eli kestää enemmän kuin pari kuukautta... :lol: :lol:
Suabisti
Jope kirjoitti:
Juu, en tiedä mutta rasiassa missä pultit tulivat luki "Saab 900 Turbo 16valve 85-93".
Ja sitten menin paikallisesta varaosaliikkeestä hakemaan niitä ja nekin meinasivat antaa liian pitkät ja lopuksi myyjä kattoi että Saab 9000/ 9-3 on juurikin oikean pituiset tohon Satkuun :)
#3628
antti.hakamaa
kyllä uskaltaa laitta tuon tiivisteen.
se siihen tiivisteen kestoon vaikuttaa eniten missä kunnossa ja kuinka puhtaat tiiviste pinnat ovat.
kannattaa hio huolella kaikki lika ja hapettuma pois pinnoista.
900 I 16 Kat
antti.hakamaa kirjoitti:kyllä uskaltaa laitta tuon tiivisteen.
Pitääpä tilata...Samalla koko mylly pois ja öljyvuodot kuriin... :wink: :wink:
