OG900 kytkimen putken pituus, liittimien koko ja kierteet?
pasola2769
Viesti Kirjoittaja pasola2769 »
Eli siinähän se kymysys jo onkin, eli tietääkö kukaan em Saabista näitä tietoja? Nestekytkimen putken pituus ja em asiat. On aikas hankala ajella varaosia hakemaan, jos ei ole putki paikallaan ja se pitäisi olla mallina liikkeessä. Yhä nääs kytkimeen pääsee jostain ilmaa, eikä oikein hävitä nesteitä mistään näkyvältä paikalta. Väliputken meinasin uusia seuraavaksi.
kytkin putkea ei saa tehtyä missään "putkiliikkeessä" orggis tiskiltä tai varaosana purkaamolta.
pasola2769
Meinasin täräyttää ihan jarruputkesta koko putken. Olen lueskellut näiltä foorumeilta, että jarruputkipatentti kestää kyllä vuosikaudet, eikä ole rikkonut muita paikkoja. Selvisi vaan semmonen homma äsken, että sen kytkinkopan alla on jossain vuoto ja nyt pitää alkaa selailemaan foorumia, että miten iso homma on työsylinterin tiivisteiden vaihto.
niin jos itse teet....mutta mikään liike ei sulle sitä tee eivät saa ainakaan tehdä! oma mielipiteeni on että vaihda koko sylinteri. saahan sen korjattua mutta.... noh kukin tekee tyylillään!
pasola2769
Miksiköhän sitä putkea ei saisi liikkeessä teetettyä? Putkessa liikkuu jarruneste ja paine on varmasti aikas paljon pienempi, kuin tehostetuissa jarruissa. Eli mikäs se syy sitten mahtaapi olla? Jokin standari??
liittyy hallinta laitteisiin. joku direktiivi siitä on olemassa.... ja jos kuistan oikein niin orggis nippoihin ei sovi norm jarruputki...
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Itsellä tällä hetkellä kytkinlinjana ~1.5m jarruputki, jossa muutaman 10cm halkaisijalla oleva kierros joustoa tuomassa. Hyvin on toiminut viimeisen vuoden (josta 5kk ajoa).
Suunnitelmissa tilata sopivilla liittimillä pätkä teräspunosjarruletkua esim. täältä: http://www.ape-import.com/teraspunosjarruletkut.htm
ja hakea pari pätkää jarruputkea motonetistä tuon kaveriksi.
Voilá uusi kytkinputki asiallisella joustolla ja todenäköisesti paremmalla tuntumalla + kestävyydellä, kuin orggis ;).
Viimeksi muokannut Coltti, Ke Elo 22, 2007 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
pasola2769
Ahhah..? Pirskatti, kun en muista, että mikä nimimerkki siitä jäykästä putkesta kirjoitti... Olisi voinut tarkistaa, että kyseessä oli tosiaankin jarruputki, mitä siinä oli käytetty.
pasola2769
Mites Coltti onkos nuo liittimetkin sitten samat, kuin jarruputkissa, vai onko niissä kokoeroa?
Coltti
Eiköhän ne samat ole, kuitenkin jarruputkiliittiminä myydään. oikeastaanhan liittimillä ei ole väliä, kunhan vaan löytää sopivat vastakappaleet.
tässä vielä miten ajattelin kytkinlinjan tehdä, jos joku ei vielä hoksannut :).
pääsylinteri-putki-liitin-teräspunosletku-liitin-putki-työsylinteri.
Eero Tiainen
Kysy!
pasola2769
Niin esitin kysymyksen himppasen epäselvästi, eli siis nämä liittimet, mitkä ovat siis tällä hetkellä paikallaan autossa teikäläisellä. Ovatko ne samat, kuin jarruputkissa, vai eri kokoa? Olikos se pituus yli 150 cm? Meikäläisellä on siis Saabina 900 OG.
Coltti
Autossa paikallaan olevat liittimet on ihan motonetin hyllystä, otin sylinterit mukaan ostoksille, että tulee varmasti sopivat.
Putken pituutta en tarkasti muista, mutta jos olet tuollaista putkiranea tekemässä, niin ota vaikka 30-40cm liian pitkä putki ja käytä ylimääräinen pituus parin ympyrän tekemiseen.
Halvaksi väliaikaisratkaisuksi tuota voin suositella (mikäli rumuus ei haittaa), pidempiaikaisesta käytöstä ei ole kokemuksia :/.
Eero Tiainen
Kysy!
stara
Kytkinputken liittimet M12x 1
Viesti Kirjoittaja stara »
Kytkinputken liittimet M12x 1 ( tais olla toinen pää naaras ja toinen uros), jarruissa satkussa on M10x1. Kytkinputki on vähän suurempaa kuin jarruputki, mutta taitaa koko lähinnä määräytyä siten, jotta on sopiva noihin liittimiin.
Vanhaan putkeen voinevat puristaa uuden pidemmän jousto- osan keskivaiheille, sillä alaosastahan se ruostuu yleensä puhki.
Paine lie jotain 40--50 bar luokkaa
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... =ty%F6kalu
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tonnarifoorumilla oli juttua kytkinputkesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 070#153070
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Epäilen että vika ei ole siinä putkessa.. Jos siellä on noin paljon painetta niin vuoto olisi huomattava. :roll: Häviääkö jarrunesteet?
Poljinsylinteri ja nesteen syöttö säiliöstä tarkistaisin ensiksi.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
