Turbo reistailee
Ace_Of_Spade
Turbo reistailee
Viesti Kirjoittaja Ace_Of_Spade »
Täytyypä pitkästä aikaa kääntyä arvon kollegoiden puoleen. Ysisatanen turbo 8 tappinen vm. -89, on ruvennut nikottelemaan viime aikoina.
Oireita: Kylmänä siis käy aivan hyvin, ehkä hieman suurilla joutokäyntikierroksilla. Koneen lämmettyä alkaa ensin tuntua pientä nykimistä. Ajon jatkuessa nykiminen yltyy, jopa raivostuttavalle asteelle. Kierrokset alkavat heitellä +-1000 rpm. Kiihdyttäminen käy mahdottomaksi.
Patkoputken olen uusinut pakosarjasta lähtien. Onko vika siis imupuolella? Ilmamäärämittari? Sähköpuoli?
Onko kellään ollut vastaavaa? Hyviä arvailujakin voi heitellä.
Kiirekin olisi, ei muuten, mutta reistailun ajan täytyy ajaa Ford Mondeolla 8O
#2535 Antti Perkkiö
antti.hakamaa
ilmavuoto alipaine letkuissa tai niiden lähtöjen holkit vuotaa imusarjassa.
tai sitten vaan öljykorkin tiiviste rikki tai mittatikku huonosti kiinni.
tuosta varmaan kannattaa lähteä et irroittaa tuon öljytikun ja laittaa sen kunnolla kiinni.
Frostwind
imuvuotoa veikkaisin minäkin
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Mulla teki 900c -89 samoja oireita, saattoi jopa sammua liikennevaloissa koneen lämmettyä. Syynä oli sytytyspuola, joka toimii loistavasti kylmänä mutta kuoli koneen lämmetessä. Tulpatkin kannattaa tarkistaa sekä tulpanjohdot ja virranjakajankansi. :idea:
Sytytysosat ovat kuitenkin melko halpoja ja helppoja tarkistaa ja vaihtaa, joten niistä lähtisin etsimään vikaa.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Imupuolen vuodot kun sulkee pois yhtälöstä ensimmäisenä ja sen jälkeen vaihtaa ihan normaali huollon nimissä vaikka kaikki sytytyksen osat niin kyllä se siitä.
#1890
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Mun ässässä oli samanlaiset oireet, kun sytytys oli liian myöhäsellä. Lukitusmutteri oli auennut ja tärinässä päässyt siirtymään..
Saab 900S Combicoupe
Ace_Of_Spade
Kylläpä se oli puolassa vika. Vaihdoin sen, niin nykimiset häipyivät.
#2535 Antti Perkkiö
