Nykii kylmänä
Coltti
Nykii kylmänä
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kylmällä moottorilla kun lähtee ajamaa, esiintyy huomattavaa nykimistä (jos ei luistata kytkintä, moottori menee "päälle/pois"). Olen epäillyt, että vika voisi mahdollisesti olla automaattiryypyssä, kun lämmettyään ei enää tee tuollaista. Voisikohan myös olla mahdollista, että kosteutta kondensoituu johonkin sähkölaitteeseen ja lämmettyä haihtuu. Engine Check -valo ei muistaakseni pala, kyseisen aktin aikana. Mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään.
Virranjakajan kansi, sekä pyörijä näyttävät erittäin hyviltäm, tulpat vaihdettu justiinsa.
Auto vm -89 cc, mutta otettu käyttöön -88
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Ihan mutu-tietoa, mutta isäni Saapas nyki lähes vastaavasti ja vika löytyi tulpan johdoista: yksi melkein poikki...
Coltti
pitääkin tarkistaa tuo huomenna, kiitti
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
