Katoavat jarrut
Katoavat jarrut
Tietäisköhän joku korjausvinkkiä seraavalle vialle, jarrut häipyvät ajoittain tai ei kokonaan poljin vain painuu ihan lattiaan, korjaantuvat itsestään eikä järjestelmässä ole ilmaa, jarrupääsylinterin kumit on vaihdettu mutta eipä postunut vika, kyseessä on 900 vm 87. Tiedosta kiitollinen Nestori kyselee
Ei se ole lähellekkään niin paha miltä näyttää.
Re: Katoavat jarrut
Nestori kirjoitti:Tietäisköhän joku korjausvinkkiä seraavalle vialle, jarrut häipyvät ajoittain tai ei kokonaan poljin vain painuu ihan lattiaan, korjaantuvat itsestään eikä järjestelmässä ole ilmaa, jarrupääsylinterin kumit on vaihdettu mutta eipä postunut vika, kyseessä on 900 vm 87. Tiedosta kiitollinen Nestori kyselee
Mulla oli 90 sama vika ja pääsylinterin kumit oli ihan uudet ja ilmaa ei ollut järjestelmässä... No vika löytyi takajarrupaloista,olivat kuluneet ihan loppuun että se mäntä oli tullut aikaslailla ulos,vika korjaantui jarrupalojen vaihdolla
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Kertaalleen on sattunut kyseinen ilmiö, jonka syynä oli pääsylinterin edellisistä kumeista irronnut kuminmurunen. Sitä en tiedä, että kuinka huolimattomasti täytyy vaihtaa kumit sylinteriin että ei huomaa/tule poistaneeksi murua.. mut näin vaan oli käynyt(edellisen omistajan tekosia).
Sylinteriä avatessa kannattaa pyyhkäistä se hoonilla, vanhat vesisekaiset jarrunesteet ovat voineet tehdä syöpymiä sylinterin pintaan ja niitä ei tahdo huomata ilman hoonilla pyyhkäisyä.
