Oletteko kurkanneet Saabin pohjaa?
Saabel
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Kävin rengasliikkeessä säädättämässä renkaiden aurauskulmat takarenkaille ja samalla pääsin kurkkimaan alustaa. Pari pulttia ja pakoputki oli hieman kellastunut ruosteesta, muuten oli puhdas alusta. Öljyä ei vuotanut mistään. Tottakai silmälle näkymättömillä alueilla sitä ruostetta voi olla, mutta noin nopeasti tutkittuna näytti tosi hyvältä. Malli oli siis 9-3 SS 1.8t Arc vm. 03 ja 70 tkm.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
En ole, mutta kyllähän tuo konttorilla käytettäessä pitää syynätä. Itsellä on saman ikäinen ja suunnilleen samoilla kilometreillä.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
miSa
Viesti Kirjoittaja miSa »
Katsastuksen yhteydessä tuli nopeasti vilkaistua. Nopealla katsomisella en löytänyt edes pakoputkesta. Olen pyrkinyt pesun yhteydessä huuhtelemaan myös alustan. En tiedä onko apua mutta ainakin yrittänyt tällä tavalla pitää suolan poissa.
Bob
Re: Oletteko kurkanneet Saabin pohjaa?
Viesti Kirjoittaja Bob »
Saabel kirjoitti:Kävin rengasliikkeessä säädättämässä renkaiden aurauskulmat takarenkaille ja samalla pääsin kurkkimaan alustaa. Pari pulttia ja pakoputki oli hieman kellastunut ruosteesta, muuten oli puhdas alusta. Öljyä ei vuotanut mistään. Tottakai silmälle näkymättömillä alueilla sitä ruostetta voi olla, mutta noin nopeasti tutkittuna näytti tosi hyvältä. Malli oli siis 9-3 SS 1.8t Arc vm. 03 ja 70 tkm.
Ei ole ruostetta piilossakaan - tuli tsekattua muovihelmojen ja takapuskurin sisuksetkin tuossa muiden hommien ohessa.
Terv. 110 tkm suolasumussa.
ysi-3
Viesti Kirjoittaja ysi-3 »
Minulla oli hieman ruostetta takapyörien iskareiden yläpäänkiinnikkeissä.
Lisäksi ihmettelin miksi siihen on pitänyt tehdä reikä mistä menee hiekka yms. sisään ja sitten on tehty niin pienet poistoreijät että ne on heti tukossa.
-04 140tkm
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Ruostetta ainoastaan tukivarsissa, pohja muuten ok. Vasta käytin Finikorin ruostesuojauksessa eikä mitään huomautettavaa löytynyt. :D -03 165tkm
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Saabel
Yleisesti ottaen siis näyttää hyvältä
Täällä Belgiassa suolaa käytetään jonkin verran talven aikana. Käyttö onkin sitten sellaista, että etäisenkin jäätävän kelin uhatessa, risteysalueille ajetaan tonnikaupalla suolaa. Sitä on välillä sellaisina kinoksina siinä tien reunalla. Kerrankin menin kattomaan, että mitä tököttiä se oikein on ja se oli ihan sitä ihteensä ja kunnon "kinoksina".
Sen takia mä pesetän aina sen alustan kanssa ja ihan ok se näyttikin olevan.
Jos tälläinen pieni otanta nyt mitään kertoo, niin näyttäis olevan 4- vuotiaankin SS:n pohja ihan kunnossa jokaisella. Hyvä niin.
