Keskuslukko propleema...
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Tonnari 96´´ v6 ....
ongelma on että keskuslukituksen kaukoohjaimella ei mene ovet lukkoon... häly kyllä paukahtaa päälle.... eikös se ole niin että tuossa on keskuslukon ohjain ovessa...? jos on kuinka puran ovipahvin irti ilman täydellistä kaaosta...???
Joskus talvella teki sellaista että ovet menivät normaalisti lukkoon ja kun avasit niin etuovet pysyivät kiinni...??? takaovet kyllä aukesivat.... alkaa pinna pettää tuohon keskuslukkoon... :?
Ransu
Mistän tuo keskuslukon releboksi löytynee...?
Meikä on ollu liian kauan satkumies... :D
Mitäs se että tuo keskuslukko temppuilee oikeastaan vain kostealla kelillä...?
Ransu
Kiitos kokeillaan huomenna sitä... :D
RANTSU
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Samalainen keskuslukko vika,menin siten avaamaan liitinasetelman
kuskin ovesta... :( .Olipahan karmee näky liittimet täysin hapettunut
tapit vielä ehjiä mutta osa vasta puolen liittimistä tuli mukana.Miten
olette noita korjannut ?
#2279 9000cs 2,3t -95
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Uusimalla liittimet: pätkä johtoa pois.
-ohut kutistesukka johdon päälle, tinataan uusi liitin johtoineen .
-lämmitetään kutistesukka juotossauman suojaksi näin kosteus (vesi) ei pääse tekemään tuhojaan jatkoksessa.
-kun kaikki "huonot" liittimet on uusittu testataan keskuslukon ovimoottori - jos toimii otetaan esim. pakastepussi joka on tarpeeksi pitkä ja pujotetaan ovimoottori siihen .
-yläosaan tehdään vetotangon mentävä reikä joka tiivistetään esim. siliconilla ja kiristetään nippusiteellä vedenpitäväksi /alaosa jää auki.
-kiinnitetään ovimoottori huomioiden tangon liikkumisvara suhteessa suojapussiin.
-näillä eväillä pelaa ja pitkään.
kake ei poista häläriä
Tervehdys
mites sit toimitaan jos pitäisi saada auto ajoon?
a) ovet ei aukene kaukosäätimellä
b) hälytin eli se punainen ledi kaiutinritilän päällä ei lakaa vilkkumasta.
eli kaken ja auton välillä ei yhteyttä.
oisko se surullisen kuuluisa keskusyksikkö?
Vastaan itselleni ja muille opiksi ja ojennukseksi:
1.tarkista eli investoi uusiin kaken pattereihin 7€
2. käytä uudelleen kolvauksessa keskusyksikköä jahka olet pessyt lakat pois sitä ennen.
3. asenna ja elsmua kakea simonaan niin hetken päästä auto toimii.
kiitos auttajille.
