99 ovipahvien kosteussuojat?
otin ovipahveja pois niin oven sisäpinnan aukot josta pääsee lukkomekanismiin, ikkunannostimeen etc. käsiksi, olivat teipattu umpeen. onko tämä ollut jonkun henkilökohtainen viritys vaiko alkuperäinen toteutus?
teipit tietysti repsotti puoliksi irti joten revin pois. nyt mietin ennen pahvien takaisinlaittoa että voiko ne reijät jättää auki, vai olisiko hyvä laittaa umpeen? mikä teippi on toiminut parhaiten tuossa, tai miten itse olette tehneet?
Paremman saa ku laittaa just aukkoihin leikatut alumiinipellit sikapaskalla kiinni ja bitumi levystä palat vielä niihin että ei värise. Sitte 1 cm äänieristehuopa ennen ovipanelia. Muut reijät teippaa umpeen. Tulee muuten hiljaisempi ja pitää vedet pois.
Parasta teippiä ko. paikkaan on purjeitten ym. teippaukseen käytetty teippi. Paras liima ja pysyy hyvänä 10 vuotta. Tavallinen halpa ilmastointiteippi kuivaa parissa vuodessa.
Oikee hyvänä pysyvä ilmastointiteippi maksaa n. 30 € rulla....ja saa vain asiantuntevista LVI-liikkeistä. Merkkiä en muista.
Jäsen 147
Jäsen 147
Minä olen laittanut aina ohuesta solumuovista leikattuja paloja ja kiinnittänyt ne ilmastointiteipillä.
Hyvin on ainakin tähän asti pysynyt.
Joskus ovia purkaessa on vastaan tullut maalarinteippiäkin, ja hyvin on näyttänyt pysyvän silläkin.
Aikoinaan tein satkun kaikkiin oviin uusiksi nuo vesisuojat kun eräällä kauniilla sadekelireissulla alkuperäinen saabin ohjekirja oli kastunut oven sivutaskussa ja pakkeloitunut yhden sivun tiiviiksi paketiksi. Ensimmäinen kerta kun huomasin että jotain on pielessä.
Silloin tuli irroitettua pahvit, kuivateltua ne ja ruutattua dinitrolin kuminen kiveniskusuojakerros sinne pahvin taate että jos vaikka vielä roiskuukin niin ei ainakaan pahvit ala heti mätimään.
Itse oveen tuli haettua paksua läpinäkyvää "maatalousmuovia" ja leikattua siitä reikiin sopivat palaset, ja ne palaset aseteltua niin että muovin alareuna tuli oven sisäpuolelle (varsinkin alimman palasen). Tämä syystä että roiskuva/tippuva vesi pysyy siellä oven sisäpuolella, eikä tihku pahveille tahi jää kellimään. Kiinnitys sikaa käyttäen ja riittävästi ilmastointiteippiä. Ennen operaatiota tuli oven alaosat ruutattua täyteen kotelosuojaa ja tökittyä ne veden poistoreiät auki. Homma palkitsee vielä kun samalla putsailee/rasvailee lasinnostimien ja lukkojen mekaniikat.
Ne alkuperäset muovit noissa ovissa yksinkertasesti halkeilee ja alkaa päristä jossain vaiheessa. Mikään ei kestä ikuisesti.
edit: Kännykameran hyöty, tuli näemmä takaoven kohdalla otettua todistusaineistoakin kesken operaation http://mastokangas.fi/outbox/vesisuojausta.png
#2274
Laitoin -71:n oviin toissakesänä alkuperäisten paperinpalasten tilalle ohutta vaahtomuovilevyä, jossa tarrapinta on valmiina toisella puolella. Tietysti kiinni laittaessa otin tarrapintaa vain sen verran esille kuin oli tarvis kiinni saamiseen. Itse pahvien suojaksi kosteutta vastaan limasin kirjamuovia. Tuli hiljainen peli varsinkin kun vaihtoi linttaantuneiden ovitiivisteiden tilalle uudemmat..
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
ostin k-raudasta sentin paksuista retkialustaa muistuttavaa matskua ja ajattelin siitä leikata aukkojen muotoiset palat ja laittaa sikaflexillä kiinni. saahan ne sitten puukolla pois jos joskus tarvitsee lukkoja taas käpelöidä.
pitääkin hyvin voidella ikkunannoistin ja oven sisäpuoli ettei tule vähän aikaan asiaa sinne.
http://tinyurl.com/2coybs
tämän näköistä syntyi. jos ovipahvit vielä mahtuu noiden "tyynyjen" päälle sitten voin onnitella itseäni. seuraavaksi tosin on vuorossa ovien alareunojen siivous
ikkunannostimen kiskosysteemit kyllästin kotelosuojan tapaisella ruosteenestoaineella.
Ei se niin lujassa ole kuin luulis. On pitänyt ovenkahvan vipua vaihtaa ku katkes ym ja helposti sai irti siitä sen pienen palan ja sitä isoa alimmaista reijän peittoo ei taida tarttee ikinä poistaa.
Jäsen 147
Jäsen 147
