9000 CS vm-92 lämpötilan säätö ei toimi
Gmaili
Viesti Kirjoittaja Gmaili »
Elikkä olisi tuollainen " rippikouluiässä " oleva yksilö. mitään suurempia murheita ei ole ollut lukuun ottamatta sitä 1 pakollista lämppärin läppävikaa. Eilen huomasin, että lämppäri työntää sisälle kylmää vaikka autom.ilmastointi on säädetty näyttämään 22 celsiusta. Noh ajattelin heti viaksi läppävikaa, mutta yllätykseni oli suuri kun laitoin lämmityslaitteen HI tilaan ja lämmintä alkoi tulla. Nollasin ja calibroin ACC:n mutta ei vaikutusta. Auto + olisiko se nyt se Vent napin painallus kun se testaa ja calibroi itseään antaa ensin näyttöön 0:n sen testi ajan ja sitten näyttöön tulee numero 1 ja tämän jälkeen näyttöön tulee asetettu lämpötila. Seuraava askel oli sitten radion poistaminen pikakelkasta ja akkujohdon irroitus. 6 tunnin kuluttua akkujohto kiinni + calibrointi samat numerot yms antoi edelleenkin ja koeajoille. Sama virsi toistuu. Olisiko vika sisäilman tunnistimessa ( se kojetaulussa oleva pikkuinen puhallin) ja paljonko sellainen noin ylipäätään maksaa varaosaliikkeissä. Etukäteen kiitokset vastanneille.
Olisiko helpointa käydä korjaamolla luetuttamassa vikakoodi testerillä? Ei tarvitsisi kuluttaa aikaa vaihtamalla komponentteja umpimähkään.
Vika voinee olla läppää ohjaavassa askelmoottorissa, vaikka lämpötila jossain määrin säätyykin.
Sisälämpöanturin vastusarvon voit mitata itse.
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... empsen.htm
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... senfan.htm
Toinen helposti itse mitattavissa oleva anturi on seosilman lämpöanturi:
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... nsacc2.htm
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
