Sivupeilin lasi
tsaarela
Sivupeilin lasi
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Näin talven kynnyksellä alkaa olla taas ikkunanlämmittimelle käyttöä. Tätä käyttäessäni huomasin, että kuskinpuolen peili ei poistanut kosteutta pinnastaan. Peilin vastuslanka taitaa olla todennäköisempi syypää kuin oven johtosarja? Satasen pintaa saanee lasista varautua ilmeisesti maksamaan, kun vastuslangat eivät kuitenkaan ole siten, että niihin pääsisi käsiksi vai kuinka?
Itsellä alkaa muodostua perinteeksi noiden sivupeilien korjaus. :P Vanhassa NG-satkussa piti vaihtaa lasi ja Citikasta oli lämmityksen johto poikki saranan kohdalla.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Mscrnt
Viesti Kirjoittaja Mscrnt »
Huomasin saman vian, mutta vänkärin puolella. Peilit on vaihdettu tässä vuoden sisään takuuseen kun oli se maalinkupruilu homma päällä. Mulla on kans sellanen kutina, että vastukset taitaa olla paskana ennemmin kuin johtosarja tai liitin. Mites tuo nyt sitten korjataan? Pystyykö lasin vaihtamaan itse helposti? Jos joku saa hintatietoa tuosta niin voisiko ilmoitella tässä viestiketjussa...
-Mscrnt-
tsaarela
NG-satkuun lasin vaihto oli suht helppo. Leveällä ja tukevalla lastalla vain kammetaan lasi irti kiinnitysklipseistään kotelossa ja irroitetaan johto peilistä. Takaisinasennus johto kiinni ja painetaan lasi paikalleen. Ei kannata tehdä kylmässä säässä tai kammeta millään meisselillä. Nimim. peili halki. :P
Edit: Kysyin asiaa Pro-Car Servicestä. Lasi on kuulemma kiinni jousella, joka näkyy kun peililasin kääntää ääriasentoon ja irtoaa jousta levittämällä. Kannattaa kuulemma poissulkea poikkimennyt johto yleismittarilla lämmityksen ollessa päällä.
#621
tsaarela
No, ilmeisesti ainakaan peilin lasia ei tarvi uusata, kun kuskin peili toimi tänä aamuna taas normaalisti. Mitään en ehtinyt asialle vielä tehdä. Mikähän lienee ollut viimekertaisen härön syynä? Onko liittimessä ollut huono kontakti vai onko johto sopivasti poikki, jolloin toimii vain tietyssä asennossa vai lieneekö johtunut auringonpilkkujen asennosta? :P
#621
gemini
Re: Sivupeilin lasi
Viesti Kirjoittaja gemini »
Veikkaan jälkimmäistä vaihtoehtoa :o
