ahdot hiipuu...
-Make-
ahdot hiipuu...
Viesti Kirjoittaja -Make- »
ahdot saattaa väillä nousta 0.8 baariinkin 2.vaihteella, mutta yleensä isommilla vaihteilla nousee ahdot vain puolen barin tietämiin jopa alle välillä... mikä mättää??? auto on -89 9000 DI/APC, johon tehty just kone remppa
eli hyvänä päivänä saattaa toimia niinkuin pitää mutta sitten välillä ei nosta ahtoja just mihinkään :?
-Make-
voiko jarruvalojen toiminta vaikuttaa tuohon apc:hen? palaa välillä ne jarruvalojen varotusvalot ajotietokoneessa...
ps.miten sen magneettiventtiilin toiminnan voipi testata?
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Apc järjestelmä ei toimi jos jarruvalot palavat = peruspaineet (0.4?)
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
-Make- kirjoitti: ps.miten sen magneettiventtiilin toiminnan voipi testata?
Ainakin mittaamalla että tuleeko keskipiikkiin ~12V, ne molemmat muut maadoittuu kun venttiilin pitää avata/sulkea suuntaan tai toiseen. Lisäksi jos töppeli on irti niin voit mitata vastuksen niistä käämeistä jonka pitäisi olla noin 3ohmia kummassakin
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
joo jarruvaloista johtuu nuo ongelmas.
tarkennettuna jarruvalokytkin polkimessa
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
-Make-
lisää vikoja... nyt on jarruvalon kytkin kunnossa, mutta peruspaineet on vain 0,3 baaria ja ahdoilla antaa max 0,6 bar. oon yrittäny säätää hukkaportilta peruspaineita mutta vaikka tankoa kirraa ei ahdot nouse normi lukemiin. Onko hukkaportti mäsänä vaiko mikä vois mättää???
Vuoto putkiliitoksissa ahtimen ja läppäkotelon välillä?
-Make-
mites tuo hukkaportin kellon jousi? pystyykös tuon kellon purkamaan ja jousen vaihtamaan? paljon maksaa uus kello?
öljysormi
oletko varma ettei turbo ole rikki?
irroita hukkaportin letku, tulppaa se ja kokeile varovasti nouseeko paineet.
jos ei ahdot nouse on joko paha vuoto tai turbo rikki.
-Make-
ahdin vaikuttaisi olevan kunnosssa, nosti paineet ainakin sinne yhteen baariin enempää en kokeillut. Jääkö nyt ainoaksi vaihtoehdoksi pahavuoto?
öljysormi
jokos sen magneetti venttiilin vaihdoit?
-Make-
en oo vaihtanu... taitaa olla aikasta kallis osa uutena? oisko kellään toimivaa käytettyä myydä?
-Make-
joo... minkähintanen tuo osa on? kun muistelin jotain jenkki sivustua selaillessani nähneen lähes 200dollarin hinnan
9000tfor4ever
Viesti Kirjoittaja 9000tfor4ever »
mites vaikuttaako tuo ANTI LOCK myöskin acc:n paine rajoitukseen?
joskus tehtaan puolelta huoltokäsky tullut ja muutettu abs pois. anti lock
palaa koko ajan, eli en uskoisi sen vaikuttavan, vai vaikuttaako?
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
9000tfor4ever
ups... tarkotin apc... :oops:
mun moka.. pitäs varmaan opetella kaikista termeistä pitkät nimet ettei lyhennyksiä niin ei menis noin helposti sekaisin..
eli vaikuttaako ANTI LOCK siihen että mylly ahtaa vain peruspaineilla?
Auto = 4 kirjainta
Saab = 4 kirjainta
ex 9000tfor4ever :)
