110000km huolto?
rl
110000km huolto?
Viesti Kirjoittaja rl »
Pystyiskö joku kertomaan että mitä saab 9-3 -02 110000km huoltoon kuuluu moniurahihnan vaihdon lisäksi. ajattelin säästää ja tehdä itse, kun ei huvita ruokkia merkkihuoltoja.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Jos bensaturbokone, niin sen verran varmaan kannattaa kuitenkin huollattamassa käyttää, että saat virallisen huoltoleiman. Ks. linkki
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... &start=490
Auton mukana on tullut huoltokirja? Siinä on lueteltuna huoltokohteet.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Huoltoon kuuluu ainakin:
-Öljyt + Suodatin
-Bensansuodatin
-Raitisilmansuodatin
-ilmansodatin
-moniurahihna
-Ilmastoinnin huolto (jos ilmastointi)
-Kaiken silmämääräinen tarkistaminen (alusta, jarrut yms)
-Lukkojen, saranoiden yms. voitelu
-Vikakoodien luku (eihän näissä mitään vikaa ole kuitenkaan)
Huoltokirjassa lukee kyllä kaikki.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei ole paha nakki tehdä itse, tein nuo kaikki listassa mainitut bensansuodattimen vaihtoa (ja ilmastoinnin huoltoa) lukuunottamatta. Liekö tuon vaihtoajankohta edes kovin kriittinen? Jäi nimittäin toistaiseksi tekemättä kokonaan.
Moottoritakuu oli mennyt jo edellisen omistajan toimesta, joten oli päätyminen omatoimihuoltoon. Tietääpähän ainakin, mitä sille oikeasti on tehty :)
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Mä en kyllä jättäisi bensansuodattimen vaihtoa tekemättä. Suodatin maksaa jonkun 20ekii ja vaihto ei ole hirmuisen paha rasti.
Itse asiassa omaani olen vaihtanut jopa useammin kuin huolto-ohjelman mukaan.
SS
Juu on se tarkoitus jossain vaiheessa tehdä tai teettää. Muutenkin hajautin tuon huollon muutaman viikon ajalle, en tehnyt kaikkea kerralla niin tuntui koko huoltokin pienemmältä :)
Edit: Onkos tuossa vaihdossa muuta huomioitavaa kuin ottaa vanha suodatin pois ja laittaa uusi tilalle? Paikka ainakin näyttäisi olevan helppo montun päällä vaihdettavaksi.
Paukku Aero
Re: 110000km huolto?
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Minulla on kanssa sama edessä(110000km),mutta samalla kun kilometrit tuli mittariin,niin alkoi sellainen kuin kuivan laakerin jurina kuuluu jostain moniurahihnan puolelta.Kiristys rullat vai mikä?Sitten vielä mitä sanotte Motonetin kiristin pyöristä/ moniurahihnasta,onko hinta ero iso alkuperäsiin ja tietysti kestävyys
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
Ne hihnapyörät PITÄÄ ehdottomasti vaihtaa 110K huollossa. Saabin orggisrissoja on hajonnut jo 20K ajettuna, joten tuskin edes Motonet voi myydä huonompia...
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Omaani ostin pyörät ja hihnan Pcs:stä. Hyvin ovat ainakin vielä kestäneet. Ainoastaan mankkavenat ovat tuottaneet hankaluuksia, viimeisin lienee ollut toimiva. Kuitenkin piti vaihtaa 2-3 kertaa ennenkuin kestävä yksilö tuli.
#1882
Paukku Aero
juhokare kirjoitti:Omaani ostin pyörät ja hihnan Pcs:stä. Hyvin ovat ainakin vielä kestäneet. Ainoastaan mankkavenat ovat tuottaneet hankaluuksia, viimeisin lienee ollut toimiva. Kuitenkin piti vaihtaa 2-3 kertaa ennenkuin kestävä yksilö tuli.
Anteeksi tyhmyyteni,mutta mikä on "Pcs"?
Paukku Aero
Mimmi kirjoitti:PCS on Pro-Carservice oy (saabistien "hovikorjaamo").
PCS sijaitsee Jyväskylässä ja puhelinnumero on 014-282 200.
Kiitos?
