tyhjäkäynti??
samppa19761
tyhjäkäynti??
Viesti Kirjoittaja samppa19761 »
kertokaas missä vika kun nostaa tyhjäkäyntiä 1500rpm ja sit saattaa laskea sitä alas mutta liikennevaloissa nostaa elkein aina. vika ei ole tyhjäkäyntimoottorissa/venttiilissä koska vaihdoin uuden ja vika ei hävinnyt. oisko mitään tekemistä sillä et joskus syttyy check engine valo palamaan palaa vähän aikaa ja sit häviää. oon ihan ulalla!?
auto on vm 1990 2.0 cd vapari automaatti ilmastoinnilla
Todennäköisesti ongelma liittyy imusarjan juuressa olevaan lämpöanturiin. Hakusana lämpöanturi.
samppa19761
jus kirjoitti:Todennäköisesti ongelma liittyy imusarjan juuressa olevaan lämpöanturiin. Hakusana lämpöanturi.
mistä sain nopeasti ja halvalla kyseisen anturin?
Motonetistä saa ~kympillä.
samppa19761
jus kirjoitti:Motonetistä saa ~kympillä.
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . 37-3128 9.50
tämäkö?
Juu tuo, tai seuraavalta riviltä sama anturi tuplahintaan. Silloin kuin itse ostin, toisessa anturissa oli tiiviste mukana, molemmat Bosch-antureita.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 2692#22692
samppa19761
jus kirjoitti:Juu tuo, tai seuraavalta riviltä sama anturi tuplahintaan. Silloin kuin itse ostin, toisessa anturissa oli tiiviste mukana, molemmat Bosch-antureita.
kiitos!
kulutuksesta puuhen ollen ajotietokone näyttää kesk. kulutukseksi 8.9l/100
käytänössä kulutus on 13l/100km varmaan tuo anturi vaikuttaa?
Ei lämpöanturi voi vaikuttaa ajotietokoneen kulutusnäytön virheeseen. sulla on bensanpaineet liian kovat, säädin rikki, paluuputki tukossa tai paineensäädin, suuttimet tai boksi eri paria.
samppa19761
nonniin nyt on lämpöanturi vaihdettu mutta ei auttanut tohon tyhjäkäynti probleemaan se verran se autto että check engine valo ei enään välillä pala
