Satku ei starttaa..
Satku ei starttaa..
Elikkä kysymyksessä 900i - 88 boschin ruiskulla. Siirtopumppu (tankissa yksi kappale bosch 0 580 254 933 ) toimii jos vie akulta suoran johdon. Releelle tulee noin 12 volttia . Releen ohitus ei auta , ruiskun sulake palaa. Jos käyntiin yrittää palaa ruiskun sulake .
Mikä mahtaa olla vikana?
Onko johtosarjassa liittimiä jossa voisi olla kosketushäiriö?
Vetääkö johtosarja jostakin maihin?
Mistäs johtosarja muuten menee , joudunko purkamaan koko kojelaudan?
Yhden liittimen jo löysin, tankin anturin vieressä mutta ei apua.
Osaisko joku auttaa..
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
Otin tavaratilan verhoilun pois. Näkyy 2 pyöreää luukkua isompi ja pienempi.nalleolut kirjoitti:eikö molemmat pumput ole bensatankissa.
Isomman alta löytyy yksi pumppu , eikös pienemmän alla ole bensamittarin anturi?
Koska moottoritilassakin on mielestäni ruiskupumppu.
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
Ei minun og900 i16vm91 kaan ole kuin yksi pumppu, tässä vm1988 i8v luulin olevan?nalleolut kirjoitti:luulen silti ettei siellä ole kuin yksi pumppu ja se jota luulet toiseksi on suodatin..... tai no ei miun og900 i16vm91 ainakaan ole kuin yksi pumppu....
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
900 I 16 Kat
lintta go go
- "Hirsch"
antti.hakamaa
Palaako sulake virtoja päällekytkiessä, jos ottaa pumpusta plussa johdon irti? Jos palaa, silloin pumpun virtajohto menee runkoon jossakin päin autoa.
Pumpuista
Just vaihdoin viimeviikolla bensapumpun 900i -90 kattiin.
Elikkä bensabumppu näkyy isomman suojan alta ja kun nostat sen pumpun ylös niin näet että pumppu on kotelon sisällä ja siirtopumppu on sen kotelon kyljessä ja pumppaa bensaa tohon koteloon.
Tarkista olisko toi siirtopumppu oikkarissa. kun taitaa sulla toimia toi bensapumppu hyvin.
900i ja 9-5
Re: Pumpuista
Olen hajonneen (Ei käynnistynyt edes suorilla johdoilla ) täysin samanlaisen pumpun purkanut kokonaan (samannumeroinen bosch)eikä siinä ole kuin yksi pumppu ( ei erillistä siirtopumppua ). Hiilet oli loppu joka ilmeisesti oli toimimattomuuden syy, mutta koska kokoaminen olisi vaikeaa (rautasahalla avattu ) en rupea hiiliä vaihtamaan. Mutta nyt siis pumppu käy kunhan saan sille sähköä. Mistäs 900:n johtosarja fyysisesti menee takapoksista sulakerasialle (lähtee takapenkin alle mutta minne sieltä) ja onko releitä tai vastaavaa jossakin muualla kuin sulakerasiassa?Rami P kirjoitti:Tarkista olisko toi siirtopumppu oikkarissa. kun taitaa sulla toimia toi bensapumppu hyvin.
900c - 89 (KA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
900i - 87 (VA)
900i - 88 (VA)
900i16 - 91 (VA)
Re: Pumpuista
EPC:n kuvan mukaan johdot menee pumpulta takapenkin alle ja siitä kuskin puolen kynnyskoteloa pitkin kuskin jalkatilaan ja sulake/reletauluun.lokis kirjoitti:Mistäs 900:n johtosarja fyysisesti menee takapoksista sulakerasialle
