Mykkä radio ja kadonneet varoitusäänet
tehotepi
Viesti Kirjoittaja tehotepi »
Tervehdys.
Kyselen tässä alustavasti apuja tuttavan puolesta, koska hän ei pääse nettiin tällähetkellä.
Autona on vuoden 2004 9-3 SS.
Eli autosta oli lakannut toimimasta radio/cd ja se iso näyttö. Samalla kaikki varoitusäänet olivat lakanneet toimimasta. Esimerkiksi peruutustutkan äänet ei kuulu eikä vilkkujen "napsutus" eikä se avaimet virtalukossa blingbling.
Kaikki radioon viittaavat sulakkeet oli tarkastettu kuulemma ja todettu ehjiksi. Mistähän vikaa olisi hyvä lähteä tutkiskelmaan enemmän.
-Vikakoodit?
-Sulakkeiden uudestaan tutkiskelu?
-Akkukengän irroitus hetkeksi?
Vaikea kirjoitella toisen puolesta, kun en ole päässyt itse edes tutkiskelemaan autoa. Tulkoon kirjoittamaan lisää infoa autosta kun pääsee. :roll:
Eros
Viesti Kirjoittaja Eros »
Akun kengän irroitus auttaa asiaan. Voi laittaa heti takasin kiinni ilman odottelua.
Vähään aikaan ei taas ole ollut kyseistä probleemia, jotenka pitää miettiä jaksaako rupee huollossa mussuttamaan ja maksamaan turhasta.
8)
Fakiiri
Re: Mykkä radio ja kadonneet varoitusäänet
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Onko tähän propleemiin tullut selvyyttä, että mistä johtuu??
Isäntä soitteli juuri tienpäältä ja oireet samat, radio mykkänä, sid näytössä
ei mitään toimintaa.
Noista varoitusäänistä en huomannut kysellä, kukapa niitä kaipaa...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
ak83
Viesti Kirjoittaja ak83 »
Minulla ilmeni tänä aamuna töihin lähtiessä sama ongelma. Pitääpä tutkia kotiin päästessä nuo sulakkeet ja jos se ei auta, niin kokeilla tuota akun irroitusta. Toivottavasti sillä tulisi kuntoon.
ak83
Ensin tutkin sulakkeen, mutta se näytti olevan ehjä. Tämän jälkeen irrotin akun kengän, laitoin takaisin ja kokeilin käynnistää auton ja kas kummaa, radio ja sid-näyttö toimi! Tosin huomasin, että avaimet pois ottaessani ei kuulunut tuttua naksausta joka ilmeisesti kuuluu ratti lukkoon(?). Pitääpä testailla, kun lähden illalla vielä asioille..
Viimeksi muokannut JaniV, Ke Heinä 25, 2012 08:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otin ylimääräisen lainauksen pois... - JaniV
Timon
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Jos irrotat akunkengän niin rattilukko ei toimi hetkeen. En tiedä riippuuko käynnistyskerroista vai kuluneesta ajasta, mutta se paranee itsekseen. Näin käynyt omalla kohdalla monestikin kun on joutunut akunkenkiä irrottamaan. No panic, kyllä se kohta pelaa :P
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Rattilukko alkaa toimia kun käyttää virta-avainta virtalukossa hetken, ottaa pois ja laittaa uudelleen lukkoon niin napsahtaa auki. Näin siis jos kaikki on kunnossa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ajamalla autoa alkaa rattilukko taas toimia heti sen jälkeen.
Lyhyt normaali ajo (auto käynnissä ja renkaat pyörii) palauttaa rattilukon toimintaan sähkökatkon (akun irroituksen) jälkeen varmasti.
Itse en omassa autossani ole oikein muuten saanut sitä rattilukkoa päälle kuin tuolla yllä olevalla tavalla akun irroituksen jälkeen. Virta-avaimen kanssa olen myös minäkin yrittänyt leikkiä, mutta laihoin tuloksin.
ps. Wissikin muuten sanoo, että rattilukon oltua jänniteettömänä on autolla ajettava vähintään 7 km/h ja pysähdyttävä, jotta se taas toimii.
Tässä on tietenkin kyse siitä tilanteesta, että rattilukko oli vapautunut, kun akku irroitettiin ja toimenpiteet miten sen saa taas lukkoon.
Pakarin mainitsema tilanne mahtaa olla silloin, kun akku irroitetaan ratin ollessa lukossa.
Tällöin se avautuu, kuten mainittiin, mutta taitaa vaatia wissin mainitsemaa ajoa, jotta menee taas uudelleen lukkoon.
Timon
^Meinasin jo sanoo että rattilukon palauttamiseks toimintaan ei riitä yks käynnistyskerta, mutta sitte tajusin että ite oon tainnu aina vaan ajaa sen tallista pihalle ja ihmetelly kun ei rattilukko menekään päälle aluks. Mutta sehän taitaakii johtua tuosta 7 km/h nopeusvaatimuksesta, vissiin se ei oo ylittyny ja siks ei lukko pelaakaa ekalla siirrolla :lol: Aina sitä oppii jotai uutta
Mutta hyvä että täällä on niitäkii jotka tietää tarkalleen oikeet faktat :mrgreen: :saab:
ak83
Lähtihän se pelaamaan ihan normaalisti, kun pienen ajolenkin heitti. Minäkin siis ensin yritin useamman kerran käynnistellä autoa ja irroittaa autoa laihoin tuloksin. Mutta niin kuin kerroitte niin ajolenkin jälkeen kaikki toimi normaalisti.
Ainoa mysteeri on, että miksi ylipäätänsä radio, näyttö ja varoitusäänet katosivat..? Perjantaina töistä tullessa ne toimivat normaalisti ja viikonlopun auto oli käyttämättömänä pihassa, jonka jälkee tänään töihin lähtiessä ne eivät enää toimineetkaan..
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kovastikkin softabugilta kuulostaa.
mikko-83-lpr
Viesti Kirjoittaja mikko-83-lpr »
ei kannata huolestua jos radio tai mikä tahansa sähkölaite reistailee.. yleensä aina auttaa akunkengän irrotus! :) tuntuu että noissa jää aika useesti jossain väylässä bitti poikittain johonki johtoo mikä sit aiheuttaa ettei joku toimi.. itsellä muutaman kerran radio ja keskulukituksen yksiköt kerran pari vuodessa pimeenä :)
9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
