ezk tai ?
Gaasari
ezk tai ?
Viesti Kirjoittaja Gaasari »
Räpläsin tuota autoa kiireitten lomassa en ehkä kaikkein loogisimmassa järjestyksessä mutta uusia havaintoja oli:
-kylmänä käynnistyy heti ja kierrokset ok.(tai levänneenä vähint.1h)
-käy ja kukkuu normaalisti n.15min ja sammuu kuin seinään,0.1s sen jälkeen Ecu pudottaa 229-releen pois pelistä????????
Taitaaolla sytytyspuolen vika startatessa kierroslukumittari ei liikahdakkaan.
Tulppa ei kipinöi
täytyy tutkia se halanturi.
Veikkaisin sytytyksen pääteastetta.
Gaasari
Hall-anturi
Isoin epäilys oli senjälkeen kun kierroslukumittari ei reakoinut starttaukseen hall-anturi hihnapyöränalla,koska sieltä tämä tieto tulee sinnekkin,no sukulais mies ehdotti kylmäspreyn käyttöä ja tuumasta toimeen ekasuihkutus ei mitään toisellakerralla hieman pitempään ja het jysähti käyntiin,nyt sit odottelen motonetin osia n.37e kylällä yli60 olisi pitänyt outella muutama päevä. :D
900 I 16 Kat
Re: Hall-anturi
Gaasari kirjoitti:Isoin epäilys oli senjälkeen kun kierroslukumittari ei reakoinut starttaukseen hall-anturi hihnapyöränalla,koska sieltä tämä tieto tulee sinnekkin,no sukulais mies ehdotti kylmäspreyn käyttöä ja tuumasta toimeen ekasuihkutus ei mitään toisellakerralla hieman pitempään ja het jysähti käyntiin,nyt sit odottelen motonetin osia n.37e kylällä yli60 olisi pitänyt outella muutama päevä. :D
Olikos se kylmäsuihkutus hihnapyörällä olevaan anturaan ?? Jos näin on niin ei motosta löydy...merkkihuollossakin hinta vaatimattomat 300 eskoo...
Jos vika suihkutuspaikka on lokasuojassa olevassa sytytyksen pääteasteessa, moton vastaavat testattu, jotka toimii jos toimii..Orkkis bossilainen muistaakseni sadan euron paikkeilla....
tUrpoEinari
Re: Hall-anturi
900 I 16 Kat kirjoitti:Olikos se kylmäsuihkutus hihnapyörällä olevaan anturaan ?? Jos näin on niin ei motosta löydy...merkkihuollossakin hinta vaatimattomat 300 eskoo...
http://www.eeuroparts.com/productdetail ... &code=5497
Tuolta vois löytyä, näky olevan sisäosaakin erikseen,tarvikkeena. :roll:
Reijo L #1181
Gaasari
Hall-anturi
Hihnapyörän sisällä.Moton luettelo kyllä väitti osan löytyvän?
Re: Hall-anturi
Gaasari kirjoitti:Hihnapyörän sisällä.Moton luettelo kyllä väitti osan löytyvän?
Motonetin luettelossa lukee näin:
900-16V 86-- Hall-anturi+levy+pyörrin+sakarahelma. . . . . 10-9057 39.50
Jotakin tämännäköistä siis:
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/7588296.jpg
Nuo osat menee virranjakajan sisään (vm 86 - enintään vm 89).
2,1i16 -93 autossa virranjakaja on tyhjä ja anturi on hihnapyörän luona.
Anturi on ulkonäöltään jotakin tähän suuntaan:
http://www.thesaabsite.com/shop/catimag ... sensor.jpg
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/7484546A.jpg
ja maksaa Saabsitessä $80 tarvikeosana ilman liittimiä. Em eEuropartsin hinta samalle osalle oli $99,50.
Minkähän takia Motonet ei ole ottanut tuota anturia valikoimaansa, kun se löytyy kuitenkin Scantechin listoilta - hinnastako se on kiinni?
http://www.scantechsweden.com/img/artiklar/10.4546.jpg
Täällä ketjussa vastaavanlaista pohdintaa:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 459#299459
Käytetty ehjä varaosa on ilmeisesti ainoa kohtuuhintainen vaihtoehto?
Gaasari
Anturi
Kiitos oikaisusta,kyllä on ryöstöhinta keksitty osalle ei kaitse riidrelettä kummempi ole niitä saa 5e hintaan ja allekkin.Mutta jos jollakin löytyisi osa niin ilmoittele.
900 I 16 Kat
Re: Anturi
Gaasari kirjoitti:Kiitos oikaisusta,kyllä on ryöstöhinta keksitty osalle ei kaitse riidrelettä kummempi ole niitä saa 5e hintaan ja allekkin.Mutta jos jollakin löytyisi osa niin ilmoittele.
Jyväskylästä löytyy kaikkea ezk- palikkaa ja releitä...
900 I 16 Kat
Re: Hall-anturi
jus kirjoitti:
Mihinkäs 2.0i16 anturi on unohtunut ???
900 I 16 Kat
Re: ezk tai ?
Gaasari kirjoitti:Räpläsin tuota autoa kiireitten lomassa en ehkä kaikkein loogisimmassa järjestyksessä mutta uusia havaintoja oli:
Tulppa ei kipinöi
Joko toimii ????????
Gaasari
Töimii!
:lol: Rpm-anturi vika,Jyväskylästä käytetty anturi ja kyllä pelaa,Saab on kuin vaimo sitä välillä vihaa mutta ei siitä raski luopuakkaan.
900 I 16 Kat
Re: Töimii!
Gaasari kirjoitti::lol: Rpm-anturi vika,Jyväskylästä käytetty anturi ja kyllä pelaa,Saab on kuin vaimo sitä välillä vihaa mutta ei siitä raski luopuakkaan.
Mikä rpm-anturi ??
Jyväskylässä ei ole kuin laatu osia kaupan...joka näkyy hinnassa... :wink: :wink:
