Mittariston valojen himmennin
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Seuraavanlainen pulma fiksumpien ratkaistavaksi:
Kyseessä on siis '92 Tontun mittariston valojen himmentimen merkkivalo, eli itse kytkimessä oleva, kolmion muotoista kuviota valaiseva polttimo. Voiko sen vaihtaa helposti, jos on palanut, vai pitääkö vaihtaa koko kytkin? En viitsinyt alkaa purkamaan kytkintä ennen kuin tiedän onko se edes purettavissa.
Kiitokset etukäteen!
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Voipi olla, että pääset kolvailuhommiin. Siellä saattaa olla se liimattu ja kolvattu lamppu.
Olen nähnyt sitten taas omassa suunnilleen saman vuosiluvun autossa niin ihme osia sekaisin, että voi hyvällä tuurilla olla näitä uudempia kytkimiä.
Minullakin hävisi esim keskikonsolin kaikki valot napeista ja eräs klubilainen maalaili piruja seinille, että kaikissa napeissa näitä hirveitä kolvattavia lamppuja. Mutta kuten sanoin, ihme sillisalaatti tuo minun auto, niin olikin se uudempi konsoli ja vain yksi muovikantainen lamppu, jonka sai edukkaasti Motonetista.
Nyt joku viisaampi ja tietävämpi voi kertoa sinulle. Myös HAKU toiminnolla saat paljon osumia, esim REOSTAATTI hakusanalla.
-Hessu-
swolking
Re: Mittariston valojen himmennin
Onkos siinä samanlainen juotettava polttimo, kuin sähköikkunoiden katkaisijoissa? Itselläni pitäisi vaihtaa myös toisen takaoven katkaisijan polttimo. Vissiin sekin juotettavaa mallia.
Onko kenelläkään hajua polttimon spekseistä (teho/koko)?
Kiitokset taas vastauksista!
Jäsen # 2684
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Esim:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=10117
Löytyy tuosta muutama rivi alempaa, ei tarvii edes hakua. :wink: Kuten sanottu, yksilöeroja voi olla sekä eri ikäisistä autoista vaihdettuja osiakin, mutta tuo 4 sivua on lukemisen arvoista asiaa. Ei niissä juotettavissa lampuissa muuten ole mitään muuta kamalaa kuin hieman rajoitetumpi saatavuus. Ei ne nyt kiven alla kuitenkaan ole nekään.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Aiheeseen liittyen lisäkysymys:
Voiko reostaattia yrittää korjata jos se rulla ei enää toimi, vaan valahtaa ala-asentoon ja mittariston valot palaa kirkkaina sama miten himmeäks yrittää kääntää?
Helpoin toki ois uuden ostaminen, mutta noi tais olla hintavia?
liteFun
Eli potikan vaihto.
liteFun
Kattelin sitte yks päivä tuosta CD:stä kun se rulla ei pysy yläasennossa vaan valahtaa alas, ei ollut takana mitään potikkaa...
On tainnu tuota edustusautoa joku osaava sähkömies™ räplätä.
Voi toki olla että se potikka löytyis ku irrottais kuskin jalkojen yläpuolella olevan levyn, mutta toisaalta, tärkeämpää olis vaihtaa polttimo ainakin nopeusmittarille että näkis pimeässä mitä vauhtia on ajavinaan.
swolking
Saakohan tuon reostaatin ohjauspotikan avattua yhtä helposti kuin takaoven sähköikkunan kytkimen, kun vaihtaa sen kolvattavan lampun, vai onko joku tietty kikka ettei hajota koko kalikkaa?
Jäsen # 2684
swolking
Jep. Helppo homma oli. Nyt palaa lamput siellä missä pitääkin.
Jäsen # 2684
