Eripituiset hihnat
wesku
Eripituiset hihnat
Viesti Kirjoittaja wesku »
Pitäis valita oikea hihna 88 malliseen josta vanha räjähti niin ettei taatusti saa pituutta mitettua. Mikähän on muuttunut ja mistä saattaisi tunnistaa eron ?
MONIURAHIHNAT / RULLAT SAAB 9000 --98
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM
= Ilmastointilaite
9000-2.0 85--88 VL/VP/OT (1610mm). . . . . . . . . . . . . 30-5610 13.46 ???
9000-2.0 88--93 VL/VP/OT (1590mm). . . . . . . . . . . . . 30-5590 13.80 ???
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ainakin ohjaustehostimen hihnapyörä on vaihtunut mallivuoden 1989 aikana.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Kyllä ne molemmat yltää.
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
Juha96 kirjoitti:Ainakin ohjaustehostimen hihnapyörä on vaihtunut mallivuoden 1989 aikana.
Tuo muutos ei liene kuitenkaan hihnan pituuteen vaikuttava, koska vanhan tilalle tarjotaan uudempaa.
Mallivuonna 88 hihnan varaosanumero vaihtuu alkaen valmistenumeroista
J1028861, J2017105, J8001697. Jos Motonetin lista on oikeilla jäljillä, niin noita valmistenumeroita ennen tehdyillä autoilla olisi alunperin hihna 1610 mm ja sen jälkeen 1590 mm.
Samaan aikaan (em. valmistenumeroiden kohdalla) vaihtuu myös hihnankiristimen rulla (ja ruuvi), uuden osan numero 7598634.
Noiden vanhojen rullien (ja ruuvin) tilalle myöskin tarjotaan tuota uutta rullaa. Motonetin mukaan kummankin rullan halkaisija on 80 mm.
Eli ei tästäkään pohdinnasta löytynyt sääntöä pidemmän tai lyhyemmän hihnan käyttämiseen. Lyhyempi oikein kiristettty hihna varmaankin lepattaa käytön aikana vähemmän kuin pidempi oikein kiristetty hihna.
Pituusero on 2 cm, joten äärimmäisen pienestä erosta tässä puhutaan.
wesku
jus kirjoitti: Mallivuonna 88 hihnan varaosanumero vaihtuu alkaen valmistenumeroista
Ok,kiitokset infosta. Mulla on tuota J1 alkuista sarjaa ja pienempi kuin em. numero. Otan kuitenkin molemmat varmuuden vuoksi mukaan, samalla kun vaihtaa pystyy myös näkemään onko se tosiaan niin pienestä kiinni ja kelpaako siis toinen vähintäänkin varahihnaksi jos sattuisi samanlainen tilanne uudestaan.
