kysymyksiä compicubee....
eli onko kukaan tehnyt tai suunnitellut combi mallin ogsatkun takaluukun pohjan vaihtoa? eli jos laikkaa vanhan pois ja uus kaukalo tilalle!
onko sutena haudattu idea vai löytyykö joltakin valmiit mitat moiseen!
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
no jos on hirveesti vapaa aikaa ja pitäis saada se jotenkin kulumaan, niin sitten :wink:
kyllä sieltä(täältä) Suomesta löytyy vielä ruosteettomia takaluukkuja-itsekin toin sieltä yhden varaosaauton, jossa oli 100 % ruosteeton luukku. Ihan harmittaa, että myin sen pois ja en ottanut luukkua itelle :D
hyvä mart ei luukku vaan takaluukun kaukalo jossa varerengas ja varoituskolmio majailee! juu ruosteettomia luukkuja kyllä löytyy ja jos ei muuten niin haetaan saksasta!
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Eikös Mertmi askarrellut aika paljon Combin arseen kanssa (ruiskutankin vaatimat muutokset, ruosteet yms.) löytyisiköhän projektikertomuksesta vielä kuvia & tarinaa.
E: Autohan tosin oli 99, mutta tuskin kummempia ihmeellisyyksiä on verrattunaa 900:een.
Ja tuskin haudattuna syntynyt idea, jos vaan jaksaa tehdä/on vaivan arvoinen. Oon mie vaihtanut vanhaan erikoiseen Datsuniin koko pohjapellin tulipellistä takapalkkiin ja hyvä siitä tuli. Jos on hyvä korjauspala/uusi koko pelti niin mikäettei, leikattava tarkasti ja hitsattava oikein. Ja voi olla että tarttee pitää takaluukkua kiinni tai hitsata hyvät tuet ennen laikkausta, voi olla aika hetku perästä ilman tukia, Saabin persauksessa ei kuitenkaan kovin isoja tukia/palkkeja ole alapuolella.
ajatuksena 1.5mm sähkösinkitty kaukalo... ei tarttis murehtia seuraavaan 20v.... tutkitaan......
