Virtalukolta meni niskat nurin.
Joni900
Viesti Kirjoittaja Joni900 »
Eli käänsin avaimesta ja kuului sellainen pieni loksaus ja sen jälkeen avain pyöri virtalukossa ihan hervottomasti. Mikähän sieltä hajosi? Auto on 900i 8v -84.
Hantte
Viesti Kirjoittaja Hantte »
Niin kylläpä siinä nyt jokin mekaaninen vika taitaa olla, vaikea sanoa ennenkuin näkee. Kannattaa varautua että joudut virtalukkopatruunan vähintään vaihtamaan. Siitä löytyy ohjeita haulla. Jos lukkopatruunan irroitus ei luonnistu tai menee pieleen, joutunet vaihtamaan myös koko vaihdekeppi-virtalukkoyhdistelmän. Ei vaikea, mutta työläs homma. Etupenkit pois, keskikonsoli ja tavaralokero irti, jolloin tuo em. mötikkä näkyy, ja myös se että miksi pyörii vapaasti.
#3226
saabracing
siellä virtalukkokonsolin pohjassa on sitten erikoismutterit joihin käy vaan joku 3 sakarainen hylsy, ite oon talttapää meisselillä ja vasaralla hakannu ne auki.
voi ola ahistus.
900 I 16 Kat
saabracing kirjoitti:siellä virtalukkokonsolin pohjassa on sitten erikoismutterit joihin käy vaan joku 3 sakarainen hylsy, ite oon talttapää meisselillä ja vasaralla hakannu ne auki.
voi ola ahistus.
Samalla periatteella aukaistu..Hieman työläs, mutta lähtee irti...ja aikaa vievä... :lol: :lol:
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
helppo duunata se avain, millisellä laikan terällä vaan poistaa 6- kanttisesta olikohan 10 mm hylsystä joka toisen kantin.
Mutta, jos avainpesää tässä tarkoitetaan, niin sen poistoon ei noita ruuveja tarvitse availla.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Joni900
Minä aukasin nuo tripodi mutterit muutamassa minuutissa talttapää meisselillä ja vasaralla. Ei ollu kovin tiukalla. Ehkä joku oli aukaisssut ne ennekin.
Mutta asiaan, eli otin sen patruunan oikeaoppisesti pois ja sieltä paljastui vika. Se pieni nystyrä, mikä on siellä kolon pohjassa, oli mennyt poikki. Koitin porata sen nystyrän jämiä pois ja laittaa uutta tilalle, mutta se meni hänekseen. Sain kuitenkin porattua sinne pohjaan reijän mihin voisi ehkä kiinnittää jotain, mutta kysymys kuuluu että mitä? Kotin laittaa sinne ruuvin, mistä toinen pää oli sopiva sinne patruunan, mutta tämä operaatio meni perselleen, vitutus on kova :cry:
Miten tämä virtalukon pohja irrotetaan, ja voinko uusia tämän esimerkiksi autohajottamolta hajetulla tuotteella? Ehkä minun ei tarvitsekkaan siirtyä "kaksiavainjärjestelmään"? Virtalukkopatruuna, eli se osa mihin avain menee on ehjä. Paitsi että avain lähtee missä tahansa kohdassa irti. Tämä ei kuitenkaan haittaa minua, kun se ei haittaa katsastus insinöörejäkään.
Tällä hetkellä käytössä on todella vaikea menetelmä. Vitalukon pohja on "myölätty", eikä siitä saa oikein millään työkalulla otetta, joten otin vitalukon "alapohjan" irti, siis sen mikä on kaikkein alimmaisen levynä. Siitä välistä voi todella vaivallosisesti pyöritellä rattaita, jolla auto saadaan käyntiin.
stara
nyt olisi hyvä sauma sarjoittaa uusilla levyillä tai ainakin puhdistuttaa se avainpesä niin varmana kelpaa jatkossakin katsarile. Eikä lähde ihan kaupan edestä niin nopeasti.
Jos panisi vain kytkien johdot väliaikaisesti jollain kytkimellä tai oikeastaan startille vielä oma palauttava katkaisija.vanhojen piuhojen rinnalle. Jos ostaa käytetyn virtalukon pohjan ja lukkopesän , niin kandee katsoa timmin tuntuinen avainpesä ja sarjoittaa se ja jättää vanha varalle.
sarjoitus pitäisi irrota 1 avaimen kera jotain 40 egee lukkosepällä.
Sarjanumeron löytää originaalista paperista jos sellainen on jäljellä, siten saa tarkemman avaimen. Niin ja onhan se tuossa avainpesässäkin tietysti.
Samoin tietysti kandee katsoa sen nystyrän ja pohjan kuntoa, koska vanhat kuluu.
Tolle vanhalle pohjalle ei kyllä oikein mitään voi enää kun on alumiiniakin.
Svc
Re: Virtalukolta meni niskat nurin.
Viesti Kirjoittaja Svc »
Motonetissa uusi lukkopatruuna avaimineen maksoi n. 40 e.
Ihan näin vinkkinä: Minulla olisi muuten ehjä lukkopatruuna + kaksi uutta avainta.
Vanha patruuna sarjoitettuna uusille avaimille. Ei ole kallis :D
Svc, Saabiton saabisti
Joni900
Hain romuttamolla 30eurolla koko paketin vaihekeppeineen ja vaihdoin sen koko jutun. Vanhat avaimet kävi sopivasti tähän lukkopatruunanaan mikä oli kiinni siinä romuttamolta ostetussa :D Nyt pelittää taas, kiitti avusta...
stara
Joni900 kirjoitti:Hain romuttamolla 30eurolla koko paketin vaihekeppeineen ja vaihdoin sen koko jutun. Vanhat avaimet kävi sopivasti tähän lukkopatruunanaan mikä oli kiinni siinä romuttamolta ostetussa :D Nyt pelittää taas, kiitti avusta...
Heh, sellaisia" ne "yleisavaimet on. Kuka vaan tosin voi silloin käyttää pirssiä raitsikana, jos ei muita konkeloita ole viritetty.
Kiva kun raportoidaan ratkaisu.
