Automaatti reistailee -97 tonnarissa
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Missähän on vika kun yhtäkkiä automaatti sekosi. Ei suostu vaihtamaan alaspäin kunnolla, 1 vaihde hävisi kokonaan ja bensaa kuluu ainakin 15l/100km. Autolla ajettu 150000km. Öljyt vaihdettu lootaan 20000km välein. Öljynä Mobil ATF220. Dumppikin pihisee kun vähän kaasua painaa :(
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
Minuteman
Re: Automaatti reistailee -97 tonnarissa
dieselmies kirjoitti:Dumppikin pihisee kun vähän kaasua painaa :(
Dumppi? By-pass- venttiilihän näissä kuuluisi olla. Turbon ZF-automaattilaatikkohan tarvitsee tiedon ahtopaineesta/alipaineesta, ja saa sen imuputkistolta "matolaatikkoon" eli hydrauliseen venttiilikoneistoon menevän letkun kautta. Jos letku on irti tai poikki, tai Dumppi rikki ja puhauttelee jo pienetkin paineet ulkoilmaan, niin olettaisi että automaattikaan ei saa oikeata tietoa kuormitustilanteesta.
Minuteman kirjoitti:Jos letku on irti tai poikki, tai Dumppi rikki ja puhauttelee jo pienetkin paineet ulkoilmaan, niin olettaisi että automaattikaan ei saa oikeata tietoa kuormitustilanteesta.
Ahtopainehan kai lähinnä viivästyttää alaspäinvaihtamista ts. ahtopaineen puuttuminen ilmenisi turhahkona alaspäinvaihtamisena.
Kyllä laatikon pitäisi osata lähteä ykkösellä liikkeelle ja hidastaessa vaihtaa kakkoselta ykköselle, vaikka ahtoletku olisi vaihteistosta täysin irrotettu.
Millä vaihteella se ajaa jos laitat vaihdevalitsimen ykkösasentoon?
dieselmies
jus kirjoitti:
Manuaalisesti kyllä toimii mutta d asennossa ei suostu vaihtamaan alaspäin. Muutenkin tuntuu todella tukkoiselta laatikko
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Keskipakosäätäjän tiivisterenkaat poikki :!: Otappa yhteyttä Pro-Carservice Oy:n. He osaavat auttaa.
Nimimerkillä: Sama vika ollut 170tkm kohdalla.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
ZF-automaattivaihteiston keskipakosäätimen tiivisteitä saa Saab-liikkeiden ohella Citroen-liikkeistä, ja halvemmalla.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 73#p318673
Samassa ketjussa myös linkkejä tiivisteiden vaihtamisohjeisiin.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 30#p134330
Suomusjärvellä ykköstien varressa on kuulemma Saabeja ja automaattivaihteistoja ymmärtävä korjaamo Ram-auto. http://www.yritysopas.com/tiedot/Suomus ... o_Tmi.html
EDIT: Korjaamotietokannasta http://www.vippet.net/saabkorjaamo.html löytyi
korjaamotietokanta kirjoitti: RAM-auto tmi Antti Röyhkiö Etelä-Suomi Suomusjärvi (Salo) Teollisuustie 1, 25410 Suomusjärvi, 0400-523366, 02-7381714
Vuonna 2006 toimintansa aloittanut huoltokorjaamo, jonka vetäjällä aiempaa kokemusta mm. Saab-merkkikorjaamosta ja US-autoista. Päätoimialana automaattivaihteistojen korjaukset muille firmoille. Omat ja ystäväni (myös klubilaisen) kokemukset kolmen Saabin määräaikaishuoltojen osalta erittäin myönteiset.
