Motonetin bensapumppu
koikko
Viesti Kirjoittaja koikko »
Vanha bensapumppu vuotaa kuin seula. hain uuden Motonetistä.
Hieman oudoksutti pumpun käyttöakseli, mikä oli tasainen pää.
Kone on ollut joskus auki ja muistan että pumpun käyttöakselin päässä oli kolo johon nokka.akselilta tulee se pieni lattaraudan pää sinne koloon. Vaikea uskoa että tuo latta osuis siihen uudenpumpun sileeseen päähän. Luultavasti nokka-akselin puoleinenpää irtoaa nokasta.
Onko kokemusta Motonetin bensapumpusta??
tUrpoEinari
Re: Motonetin bensapumppu
koikko kirjoitti:Vanha bensapumppu vuotaa kuin seula. hain uuden Motonetistä.
Ei ole mutta katso jos tuosta linkistä olis apua> http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ensapumppu
Tasainen tappi sen pään kuuluu ollakin. :wink:
Se hela on siinä lattaosassa. :lol:
Reijo L #1181
Vaikka et mitään autosta maininnut, niin oletan että kyseessä on H-moottorilla oleva kaasari-900.
Bensapumpun käyttötanko on tämännäköinen: http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/pumpun_tanko.jpg
Tuo kuvassa vasemmalla puolella oleva kaareva osa nojaa nokka-akselin päässä olevaan uraan ja oikealla päädyssä oleva muovikuppi pitää pumpun nokan nojaamassa käyttötankoon.
Pumpun nokka kuuluu olla tasainen.
koikko
Lieneekö jonkun aiemmin tekemä viritys, mutta se käyttöakseli on tasan aivan yhtälitteä alusta loppuun (noin 3mm latta).Lainasin Saabin korjauskäsikirjan ja sieläkin oli kuva ,jossa oli holkki sen akselin päässä. Täytyy hakea jostain purkaamosta ehta akseli.
